Fluittoon uit luchtfilter
Geplaatst: 29 jan 2008 21:31
door Rens
Mijn blokje loopt niet en ik heb geen idee waar het aan ligt.
hij krijgt benzine en heeft vonk. Hij heeft al wel een keer gelopen en toen viel die na 1 km uit en nu wil die niet meer starten.
als ik hem probeer aan te kicken komt er een soort fluit toon uit het luchtfilter. heeft iemand enig idee wat ik zou kunnen controleren?
gr rens
Geplaatst: 29 jan 2008 21:38
door Camiel
Op welke manier viel hij uit? *Plof uit* of meer *uit alsof je je contact omdraaide*? Tweede kan best een carbprobleem zijn, geen benzinetoevoer, valse lucht maybe.
Geplaatst: 29 jan 2008 21:40
door Rens
was meer alsof het contact uit ging. wat voor een carb problemen?
Geplaatst: 29 jan 2008 21:50
door Camiel
Kijk of je bougie nat is als je hebt gekickt -> zo ja, dan weet je dat de benzine uit de carb naar het blok gaat.
Zo nee -> kijk of je vlotterbak volloopt
Zo nee -> kijk of je tank doorloopt en filter schoonmaken
Anders zou het ook nog aan je ontsteking kunnen liggen.
ga het lijstje langs, kleppentiming, punten stellen (evt andere CDI unit proberen)
Geplaatst: 29 jan 2008 21:51
door Rens
maar die fluittoon kan geen kwaad?
want hij krijgt wel benzine.
Geplaatst: 29 jan 2008 21:55
door Camiel
Ik roep maar even iets maar heb je iets aan je carb gedaan de laatste tijd? Dat je luchtfilter extreem veel lucht aanzuigt ofzo, als dit kan?
Geplaatst: 29 jan 2008 22:04
door Lennaert
Doe mij zo'n luchtfilter dan, zou een mooie druk opbouwen 8)
Heeft deze setup wel eerst goed gelopen? Is er iets los geweest tussen toen en nu?
Als je er absoluut niet uitkomt kan het nooit kwaad om alles (echt alles) na te lopen, dubbel te checken, schoon te maken en te voorzien van nieuwe pakkingen. Let dan wel op eventuele rare dingen die je tegenkomt.
Daarnaast wil iets simpels als een bougie nog wel eens werken. Fluittoon uit je luchtfilter lijkt mij gewoon een bij toeval gemaaakt fluitje door wat geprop of geknutsel wat door toeval herrie gaat maken als de carb lucht gaat aanzuigen. Probeer het eens zonder luchtfilter, als ie dan nog een fluitje maakt weet je zeker dat je carb niet in orde is
En ook even dubbelchecken of het fluitje wel uit je luchtfilter komt, kan ook tussen je spruit en carb bijv vandaan kunnen komen
Geplaatst: 29 jan 2008 22:15
door Camiel
Weet ik veel, ik ben ook maar een surrogaat-sleutelaar-held-op-sokken, maar de echte die-hards postten niet. 8)
Geplaatst: 30 jan 2008 02:17
door Rens
het schroefdraad in mijn kop is niet goed dus waarschijnlijk is dat mijn probleem. ik ga morgen even een nieuw schroefdraadje laten zetten.
en door toeval deed hij het vanavond wel. een maatje had mijn koplamp eraf gehaald om hem na te maken en nu is mijn koplamp niet aangesloten. nu doet die het wel. dus waarschijnlijk maakt mijn koplamp ergens kortsluiting.
Geplaatst: 30 jan 2008 14:16
door Kippenverver
Een fluitend geluid duidt in de regel op het trekken van valse lucht, ik zou even je spruitstuk loshalen, met een schuurpapiertje op een vlakke ondergrond gewoon de boel even glad maken (boven en onder!), dan een klein beetje vet eraan, nieuwe pakking ertussen en eventueel de ring die bovenaan tussen je carb. en spruitstuk zit en dan de boel goed vastdraaien.
Dan moet je probleem haast wel opgelost zijn.
Geplaatst: 30 jan 2008 14:58
door irmin
Klinkt als:
lekke/slecht gestelde inlaatklep. De ontsnappende lucht uit de cilinder na opgebouwde compressie zorgt voor fluiten.
Geplaatst: 30 jan 2008 15:02
door Kippenverver
Serieus? Was ik echt nooit opgekomen..
Geplaatst: 30 jan 2008 18:20
door irmin
't is 1 van de mogelijkheden, net zoals valse lucht.
Geplaatst: 30 jan 2008 19:56
door ruben
irmin schreef:'t is 1 van de mogelijkheden, net zoals valse lucht.
of een niet afsluitende koppaking
Geplaatst: 30 jan 2008 20:51
door Jurrien
Duidelijke zaak:
Er zit een kanariepiet in je luchtfilter.
