Pagina 1 van 3
c50 start niet!!!
Geplaatst: 29 jan 2008 21:15
door Michiel Vlaanderen
hallo, heb sinds gisteren een c50 in huis.... helemaal blij, heb al heeel lang geroepen dat ik er ooit een wauw... bij de aankoop en thuis starte hij na 1 a 2 keer kicken... 's avonds nog eens een rondje gereden niks aan het handje. Maar sinds vanochtend doet tie niks!!! kicken pakt tie hem niet, aanlopen pakt tie hem ook niet.
Ik heb er nog niet veel verstand van (eerste honda) maar heb al wat dingen gecheckt: bougie is nieuw,... krijgt ook benzine, vonkt ook goed bij het kicken (getest), benzine zit er ook in
aanlopen prutteld tie wel maar slaat niet aan. 100x kicken ploft tie af en toe. vlam uit de uitlaat en weer niks..... WHAAA en ik wil zo graag een rondje.
WIE O WIE KAN ME HELPEN via het forum'?... of evt iemand in eindhoven en even langskomen
,... senseo staat aan
grt michiel
Geplaatst: 29 jan 2008 21:18
door Kippenverver
Contactsleuteltje wel omgedraaid? Klink misschien lullig, maar zo heb ik een vriend van me, me de hele buurt door laten duwen
Geplaatst: 29 jan 2008 21:22
door Rens
Als die vonkt staat het contact toch aan?
Geplaatst: 29 jan 2008 21:24
door Kippenverver
Ja, dan wel..
Geplaatst: 29 jan 2008 21:33
door aj90
haal je bougie eruit, leg je vinger op het gat waar die bougie in gaat, en ff paar keer kicken en kijken of je vinger naar benzine ruikt, als dat niet zo is zit je carb waarschijnlijk verstopt dan moet je die nakijken of er benzine in vlotterbakje komt, zoniet vlotternaald nakijken. (heb ik zelf gehad..) of je moet puntjes stellen?
Geplaatst: 29 jan 2008 22:05
door Lennaert
Zoizo als je iets koopt altijd de carb grondig schoonmaken en nakijken, en kijken of de onsteking wel op tijd staat. Het ding kan vonken en benzine blazen voor het vaderland, als het niet in de correcte timing gebeurt wil ie nog niets
Geplaatst: 29 jan 2008 22:52
...de cabr is zo goed als nieuw... maar het vreemde vind ik dat hij het dus wel goed gedaan heeft die drie keer dat ik er nu mee gereden heb... dus de timing van de contact puntjes is dan toch nog steeds het zelfde? Maar ik zal de cabr eens uit elkaar halen... wellicht zit er iets verstopt... benzine is wel schoon, heb ik ondertussen ook gecheckt... MEER RAAD IS WELKOM!
Geplaatst: 29 jan 2008 23:55
Heb je met of zonder choke geprobeerd te starten? Koop eerst een nieuwe bougie voor je een carb zonder ervaring uit elkaar sloopt.
Duw hem eens aan in plaats van kicken. Probeer eens met gas vol open en een stukje zonder gas. Doe daarna hetzelfde met de choke erop.
Ding zou gewoon moeten aanslaan. Ik denk dat je hem hebt verzopen.
Kraantje niet vergeten open te zetten? Benzine niet op?
Je zal de eerste niet zijn die een blokje uit elkaar haalt terwijl je even naar de pomp had gemoeten.
Geplaatst: 30 jan 2008 22:01
door roow
indd. over die choke hoor je niks..??
pfff
Geplaatst: 30 jan 2008 23:10
met choke zopnder choke... maakt niet uit... leek mij eerst ook verzopen... als ik een dagje wacht trap ik hem in 1 a 2 keer aan... doe niks loopt tie een aantal seconde stationair... daarna valt tie stil... nog een keer kicken. weer stationair... vol gas ... uit... dagje wachten,... kicken, weer aan stationair... even wachten langzaam gas... uit.. etc elke -choke, benzine kraan, benzine, gas meer/ minder- combinatie geprobeerd.... ik kom er niet uit... carb toch maar schoonmaken....?
Geplaatst: 30 jan 2008 23:13
Aanduwen.
aanlopen
Geplaatst: 31 jan 2008 12:43
zoals eerder beschreven heeft aanlopen ook geen effect. PFFFF
Geplaatst: 31 jan 2008 12:49
door glenn
verwarm je boegie met een aansteker tot hij zeer warm staat steek hem weer in je kopje en probeer het dan eens
Geplaatst: 31 jan 2008 14:55
door Kippenverver
Dat is echt een poep methode.
Geplaatst: 31 jan 2008 14:56
Nee, dat is een goede methode om in geval van een twijfelachtige of royaal verzopen bougie de boel toch nog een keer aan het lopen te krijgen.
