welk boutje hebben we hier?
Geplaatst: 29 jan 2008 08:16
door CbBas
Ik ben duidelijk geen sleutelaar (maar gelukkig weet ik het van mezelf).
Wat voor een boutje heb ik hier met een pijltje aangewezen (en wat doet ie)?
Reden vraag: blok lekt wat olie en het zou hier vandaan kunnen komen.
Geplaatst: 29 jan 2008 08:25
door nitelife
die houdt het distributiegeleiderwieltje op zijn plek.. als er onder dat boutje geen ringetje zit kan die daar gaan lekken, maar niet heel hevig..
bloklekages spoor je het best op door je blok helemaal schoon te vegen, daarna te laten draaien en kijken waar de olie uit komt. altans, zo doe ik het..
slot
Geplaatst: 29 jan 2008 08:48
door CbBas
aha... het distributiegeleiderwieltjeboutje dus
we gaan weer vegen
Re: slot
Geplaatst: 29 jan 2008 08:54
door nitelife
CbBas schreef:aha... het distributiegeleiderwieltjeboutje dus
we gaan weer vegen
tripple woordwaarde + 2x dubbel letterwaarde...
boutje 13 gaat het over, deze houdt nummer 12 vast.. hier kan je het duidelijk zien
Geplaatst: 03 feb 2008 09:49
door CbBas
En het lek zit..... bij de voetpakking!
(tenminste, ik vermoed dat 't zo heet; iig die tussen het onderblok en de cilinder; de enige pakking die in het bovenste plaatje te zien is)
Dat wordt een retourtje motorzaak want als ik zoveel uit elkaar ga halen weet ik niet of 't ook weer in elkaar komt (werkend wel te verstaan).
Geplaatst: 03 feb 2008 12:56
door Steve55
CbBas schreef:En het lek zit..... bij de voetpakking!
ergens moet je beginnen.. niemand hier wist hoe dit blok precies in elkaar zat voordat ze er eentje open hadden gehaald..
Als je alles netjes op volgorde van disassembly op een tafel legt krijg je het ook weer zo in elkaar ;) en anders gewoon handleidingboekje erbij..
scheelt een hoop geld..
Geplaatst: 03 feb 2008 15:35
door Tuinslet©
Moet je wel veel narigheid hebben wil je het goed leren ;)
Geplaatst: 03 feb 2008 16:25
door Boele
een voetpakkinkje vervangen is echt simpel. gewoon goed plaatjes kijken, en al je onderdelen in de juiste volgorde wegleggen..
succes
Geplaatst: 03 feb 2008 23:43
door Steve55
Tuinslet© schreef:Moet je wel veel narigheid hebben wil je het goed leren ;)
mijn titel is dan ook 'ervaren beunhaas' :D
Geplaatst: 03 feb 2008 23:49
door nitelife
indegat, bestaat dat wel? anders kan iemand uit de buurt je miss helpen
Geplaatst: 04 feb 2008 23:12
door CbBas
nitelife schreef:indegat, bestaat dat wel? anders kan iemand uit de buurt je miss helpen
Ja, buiten de carnaval heet het hier Boxtel.
Mijzelf kennende leg ik alles op volgorde, en schop vervolgens het hele spul door elkaar, dat ene kleine onderdeeltje doet ploink en valt onder kast (onvindbaar daarna) en die twee dingetjes waar ik zeker van wist dat ik ze uit elkaar kon houden wissel ik om. Punt is dat deze plof het dagelijks vervoer is en snel weer goed moet rijden.
