Accu, neutraal lampje ... !?!
Geplaatst: 28 jan 2008 18:29
door jeroen.k
Ik heb inmiddels nieuwe accu gekocht, werkt prima, knippers achterlicht hele boel schijnt nu goed .. alleen als ik het contact omdraai ( uit ) dan blijft mijn neutraal lampje aan staan ...
En die eet mn accu leeg..
iemand enig idee hoe die uit gaat als ik contact uit draai ?
( gaat over een originele Honda c50 )
bedankt alvast
Re: Accu, neutraal lampje ... !?!
Geplaatst: 28 jan 2008 18:58
door bart beekhuizen
jeroen.k schreef:Hallo,
ieman enig idee hoe die uit gaat als ik contact uit draai ?
bedankt alvast
in z,n 1 zetten.
nee ga je draadboom na, dr moet iets niet goed zitten, ergens maakt het draadje massa, het is een rood/groen draadje en loopt naar je ondsteking/ schakelwals toe.
Geplaatst: 28 jan 2008 21:55
De min van de accu zit niet op het contact geschakeld maar direct op het frame geschroefd vermoed ik. Hij hoort dus echt via het contact te gaan.
Geplaatst: 28 jan 2008 22:11
door jeroen.k
Oké dank jullie wel, ik ga morgen even de schuur in !
Geplaatst: 29 jan 2008 12:16
door jeroen.k
NIX schreef:De min van de accu zit niet op het contact geschakeld maar direct op het frame geschroefd vermoed ik. Hij hoort dus echt via het contact te gaan.
Klopt de min van de accu zit direct op ht frame geschroeft .. maar zou ik dat draad langer moeten maken ofzo dan ?
Re: re
Geplaatst: 29 jan 2008 13:22
door jeroen.k
Eric schreef:http://www.hondaheaven.org/Album-SS50Zo ... hires.html
Laat ik er maar bij zeggen dat je de min van je accu op groen wit moet aansluiten. Aan de groen/witte draad zit een duplo stekker. Goed kijken of je wel de goeie hebt. Want er is ook een groen/gele.
Dank je wel, vanochtend moest ik evne weg .. hele verlichting deed het niet meer.. ik beenkap etc dr af gehaald, trap hm aan doet ineens alles het weer .. :roll:
er gaat wel een rood groene draad vanaf de onsteking ( neutraal ) richting het stuur maar die maakt nergens contact met het frame, en die gaat alleen richting het stuur ..
maar wat hierboven staat ga ik zo nog maar is opzoeken/proberen.
bedankt
Geplaatst: 29 jan 2008 13:42
Die groenrode uit je ontsteking, daar hebben we het hier niet over. Er komt een mindraad uit je accu en uit je contactslot komen 2 draden.
De ene moet op de zwarte draad van de ontsteking, zal via de boom netjes gaan. Met de draad zet je de motor af via je contactslot. De ander gaat naar de min van de accu. Die maakt contact als je contactslot op aan staat.
Dus wat je contactslot eigenlijk doet, is of de ene of de andere draad massa laten maken. Op stand 1 maakt de ontsteking massa, dus motor is af en de accu min is onderbroken, dus toeteren, neutraallampje en knippers werken niet, op stand 2 maakt de ontsteking geen massa, dus kan de stroom de bobine in voor een vonkje en maakt de accu min wel contact zodat alles dat via de accu stroom krijgt op die stand dan wel werkt.
Heerlijk simpel bedacht. Microsoft kan er nog wat van leren.
Geplaatst: 29 jan 2008 13:46
door jeroen.k
NIX schreef:Die groenrode uit je ontsteking, daar hebben we het hier niet over. Er komt een mindraad uit je accu en uit je contactslot komen 2 draden.
Dank je wel ! ik ga t zo even opzoeken en kijken hoe het nou zit !
dank je!
Geplaatst: 29 jan 2008 17:54
door jeroen.k
Er komt inderdaad 1 zwarte draad uit, die gaat met de draadboom mee richting het blok/stuur, en er komt 1 blauwe uit en die zit aan een andere blauwe draad die ook richting blok/stuur gaat .. :roll:
Geplaatst: 29 jan 2008 23:58
Die blauwe is voor de min van de accu. Kijk of er ergens in je frame nog een losse blauwe draad rond hangt te hangen. Daar moet de accu op. Of kunnen er 2 pinnetjes in de blauwe stekker? Dan stop je je accu min erbij.
Geplaatst: 31 jan 2008 20:53
door jeroen.k
NIX schreef:Die blauwe is voor de min van de accu. Kijk of er ergens in je frame nog een losse blauwe draad rond hangt te hangen. Daar moet de accu op. Of kunnen er 2 pinnetjes in de blauwe stekker? Dan stop je je accu min erbij.
Helaas geen tijd gehad vandaag, ik duik morgen de schuur weer in ..
Alleen als ik dei blauwe draad kan vinden.. de min van de accu zit op t frame zoals eerder aan gegeven en die zit met een oogje met daardoorheen een schroef aan het frame zie hieronder:
ene draad is dus de min van de accu en andere draad weet ik niet precies.. die zat er al aan .. :roll:
Geplaatst: 31 jan 2008 21:14
Even die bruine volgen. Normaal is bruin je achterlicht, maar deze kan er zomaar als extra massadraad bij getrokken zijn.
Geplaatst: 31 jan 2008 22:41
door Brommert
De min van je accu moet dus NIET rechtstreeks aan je frame, zoals jij wel gedaan hebt met dat boutje. De min van de accu moet via je contact lopen, zodat deze los gekoppeld word van je frame als je je contact uitzet. Dus de min van je accu moet rechtstreeks op de blauwe draad van je contact, zonder eerst nog ergens aan je frame te zitten.
Als je dat zo aansluit zal je zien dat je neutraal lampje uitgaat als je je contact uit zet.
