NT C90 Shopmanual/tandwielverh.
Geplaatst: 27 jan 2008 23:01
door stangenstoter
heeft iemand die? Ik zou graag de standaard tandwielverhouding en sproeierbezettingen/carburateurtype willen weten..
alvast bedankt..!
Coert
Geplaatst: 27 jan 2008 23:05
door nitelife
hoofdsproeier van een ntc90 uit 94 is #85
Geplaatst: 27 jan 2008 23:13
Er worden 4 carbs opgegeven. Ik scan de pagina morgen even.
Als final drive de kettingwielen zijn, dan zou je met:
14/40 rijden als je een C90Z-2 of Z-Z hebt;
en anders 15/39 voor de C90-C, E, G, M-F, M-G moeten rijden.
Geplaatst: 28 jan 2008 21:45
door stangenstoter
Ah dan zit ik er met m'n huidige 16/41 en hele dikke achterband toch nog best ver naast..
41/16 = 2,563
39/15 = 2,6
Hmm dan moet mn blokje nog een stuk harder gaan draaien om de fabriekstop van 85km/h te halen..
Iemand ervaringen met een OT70 kop en OT70 -087- zuiger in een standaard GB5 NTC90 blok..?
Geplaatst: 28 jan 2008 21:53
Sorry. Was vandaag een beetje gekkenhuis hiero. Morgen nieuwe kans.
Geplaatst: 29 jan 2008 12:35
door irmin
stangenstoter schreef:Ah dan zit ik er met m'n huidige 16/41 en hele dikke achterband toch nog best ver naast..
41/16 = 2,563
39/15 = 2,6
dat kan. een vrioend van mij heeft deze setup onder z'n bakbrommer. Levert veel compressie, ding trekt hard.
Geplaatst: 07 apr 2008 02:59
door arno
Klopt helemaal, trekt als een beest! wordt wel wat warm door de hoge compressie.
Bij de gevestigde 4takt brommerboeren zeggen ze dat het niet kan, maar bij mij bleek dat gelul te zijn. Zuiger komt nergens tegenaan. Maar als ie bij jou wel tegen een klep aan zou komen, zou ik er gewoon een stukje vanaf dremelen, veel kan het niet zijn en de kop van de zuiger is dik genoeg.
Geplaatst: 07 apr 2008 13:21
door florens
Die setup geeft inderdaad geen problemen. Loopt als een trein en is nog steeds duurzaam. Als je toch bezig bent, kan je ook nog een lange alu cylinder monteren...
