Pagina 1 van 2
Remlicht
Geplaatst: 25 jan 2008 13:32
door Camiel
Hoi,
Ik wil remlicht op m'n SS. Ik heb een originele onverbeunde draadboom, 6v blok en een 12v accu. Er zit al een stopschakelaar aan m'n rempedaal, maar ik weet niet of die werkt en er zit ook een ding aan aan de binnenkant van het frame, een soort rond ijzeren ding. Verder loopt er maar een draadje naar de achterlamp en een massa van de lamp naar het frame. Het lampje achter is een 6v 5/21w (volgens mij), ik neem aan dat als ik m'n remlicht aan de accu wil aansluiten dat ik dan een 12v lampje erin moet stoppen?
Dus ik zit nu te bedenken hoe het aan te sluiten. Welke kleuren moet 'ie aan en heeft iemand anders een draadboomschema van de SS? Hondaheaven staan er 3 maar 1 is onleesbaar en de twee anderen zijn CD50, andere kleuren dus.
Ik heb dus nodig:
- Stopschakelaar rempedaal
- Stopschakelaar remhendel
- en verder, wat nog meer? Iets om deze aan de accu te doen? met welke kleur gaan ze naar de achterlamp?
Geplaatst: 25 jan 2008 13:57
door irmin
Huh? Je zegt dat je blok een 6V blok is? Dan moet je allereerst de accu vervangen voor een 6V accu. Een 12V accu krijg je simpelweg niet lekker opgeladen.
vanaf je accu gaat een draad naar je remlichtschakelaar. Vanaf je remlichtschakelaar een draad naar je remlicht. Je remlicht zelf is al geaard (want je achterlicht doet het toch?).
Klaar.
Geplaatst: 25 jan 2008 14:07
door Camiel
Kut, net een heel bericht getypt hield m'n internet weer op. Neem dan maar van me aan dat dat met die accu wel werkt.
Goed, uit beide schakelaars komt groen en zwarte draad. Van voor komen 2 mannetjes en bij voetpedaal is 1 man 1 vrouwtje. Welke moet naar de accu en welke moet er naar de lamp? En moet ik de twee draden afzonderlijk naar de lamp en accu doen of kan ik ze combineren zegmaar?
Geplaatst: 25 jan 2008 14:15
Rood/wit gaat vanaf de draadboom naar de remlichtschakelaar, dan gaat groen'geel naar het remlicht. Het kan zijn dat de 2 draden als een soort miniboompje bij elkaar gebonden zijn vanaf de boom naar de schakelaar. Bruin is je achterlicht. Groen is massa. Soms zit die erbij, soms zit je licht gewoon goed gemonteerd qua massa.
Ik ben ook even in de war wat je nu met die voltages bedoelt.
Geplaatst: 25 jan 2008 14:27
door Camiel
Ik heb een origineel 6v blok en lampjes zijn aangesloten op het blok. Accu is 12v en die is alleen aangesloten op de 12v toeter. Voor het opladen loopt de gele draad door de gelijkrichter naar de accu.
Ik zat dus te denken: als ik een draad (groen of zwart?) van de remschakelaar van het voetpedaal naar de accu doe, en de andere (groen of zwart?) van de schakelaar naar het achterlicht doe? En vervolgens een van de twee draden van de schakelaar aan de remhendel (groen of zwart) ook weer naar de accu en de andere draad (groen of zwart) ook naar het remlicht? Klopt het dan?
Het gaat dus om deze schakelaars:
Voetpedaal:
en deze voor remhendel:
Geplaatst: 25 jan 2008 14:39
door irmin
al die schakelaars zijn prima. En ls jij zegt dat het opladen van die accu prima werkt, dan zal dat wel.......
Maar als je een 12V accu gebruikt, dan zul je toch ook een 12V lampje achter moeten monteren. Aangezien het een duplo is, wordt je normale achterlicht dan ook een 12V.
Misschien werkt het, maar ik vind het niks, een 6V en een 12V systeem tegelijkertijd.
Geplaatst: 25 jan 2008 14:45
door Camiel
Is inderdaad een beetje raar maarja, ik gooi er wel 12V achterlampje in dan. Maar ik moet ze dus zo aansluiten zoals ik zei, een van de twee naar accu en de ander naar de achterlamp? Ik neem aan dan de zwarte naar de + en de groene naar de lamp?
Geplaatst: 25 jan 2008 14:52
Camiel, je hebt de boel niet origineel aangesloten.
De groene en gele uit je ontsteking horen eerst naar je lichtschakelaar op je stuur te gaan en daarna pas als witte naar de gelijkrichter te gaan.
Ik geloof best dat je accu nu netjes tot 12V wordt geladen. Maar het hele circuit dat van je accu komt, is dan 12V.
Je hebt je groene zeker voor je verlichting gebruikt en dat gaat waarschijnlijk goed omdat dat eigenlijk de laadspoel is als het licht uit is. Het is wel zo dat wanneer je nu je achterlicht van 6 naar 12V verandert, je koplamp waarschijnlijk niets meer doet.
Beter haal je de groene ook los en tape je die af. Je licht doe je erbij op de 12V en stop een 12V in je koplamp en een duplo 12V in je achterlicht.
Dat zou moeten lukken met die 12V accu. Ik neem aan dat je niet alleen in het donker rijdt en de hele tijd zit te toeteren. Bij een ritje zonder licht laadt de accu zeker genoeg op. Of rij je altijd met licht aan? Dan is het gewoon teseten of de accu op spanning wil blijven.
Geplaatst: 25 jan 2008 15:03
door Camiel
Het circuit van m'n accu bestaat eigenlijk alleen uit de toeter.
Ik heb via een beetje een beunmanier de gele draad in 2'en gesplitst, met behulp van m'n oude kabelboom. Dus de gele die uit het blok komt gaat naar zo'n dubbele, en een daarvan gaat gewoon naar voren, naar de verlichting en de ander gaat naar de gelijkrichter. Als m'n licht aan staat laadt de accu natuurlijk veel minder snel op dan met het licht uit, maar ik rij eigenlijk altijd met het licht aan en een minuut achter mekaar toeteren is geen probleem.
Die blijft dus wel op spanning.
Maar om even van de accu naar het remlicht te stappen, als ik dus vandaag nog ff die spullen wil halen moet ik dat binnen afzienbare tijd doen. Ik heb nodig: twee schakelaars, die sluit ik op de accu en de lamp aan. Klopt dat?
Geplaatst: 25 jan 2008 15:09
Ja. De schakelaars sluit je parallel aan. Je licht gaat dan branden zodra 1 van de schakelaars bedient wordt. Dus beide zwarte draden worden vanuit een rode gevoed en de groen gele draden worden ergens bij elkaar geknoopt en gaan door naar je remlicht.
Geplaatst: 25 jan 2008 17:49
door Henk Veen
Wat een geknoei zeg: een 12V accu krijg je nooit met 6V geladen. Een 12V achterlicht wordt een spijker op 6V. Als je dan toch wilt knoeien zou je kunnen proberen je remlicht niet op je accu maar op de gele draad aan te sluiten. Maar je hebt grote kans dat alles dan een spijker wordt.
Geplaatst: 25 jan 2008 18:57
door René
In je draadboom zit een groen-gele draad. Aan de kant van de koplamp zit er één aansluiting, en aan de kant van de accu kun je er twee draden op aansluiten.
De zwarte draad van de voorrem-schakelaar sluit je aan op de rode draad van de draadboom. De groen-gele draad van de voorrem-schakelaar sluit je aan de op de groen-gele draad van de draadboom.
Zelfde geld voor de remschakelaar achter. De zwarte draad van de remschakelaar gaat op rood van de draadboom. De groen-gele draad gaat op de groen-gele draad van de draadboom.
Trek als laatste een draad van je remlicht ook naar de groen-gele draad van de draadboom.
Zo simpel zou het moeten zijn.
Tenzij je ontsteking een veel te hoog-voltage af geeft ga je de 12v inderdaad niet laden.
Geplaatst: 26 jan 2008 13:36
De piekspanning loopt vaakm op tot 20 of 30V. Ook ik heb wel eens een 12V accu en lampjes op een 6V ontsteking aangesloten en dat werkte prima. En ombouw naar een zwevende spoel met bruggelijkrichter levert vaak ook een goed werkend 12V laadcircuit op. Er zit niet voor niets vaak een spanningsregelaar in wat voor vorm dan ook gemonteerd.
Lampjes fikken zonder accu daarom ook meestal door. Die bedoelde 6V systeempjes hebben meestal ruim overcapaciteit, zeker bij 8000 tpm.
