Carbs, 2takt vs 4takt
Geplaatst: 22 jan 2008 22:27
door Lennaert
Ik kan geen 2takt carb op mijn 4takt brommer monteren, want?
Ik weet:
- hij gaat kut lopen
- hij is moeilijk af te stellen
Maar waar ligt dit aan? Zijn ze er niet op gebouwd? Wat zijn de verschillen?
Geplaatst: 22 jan 2008 22:32
door Boele
ben ik ook erg benieuwd naar! misschien verschil bij vlakke carb's'?
een CV van een 2takt doet het toch wel op een 4takt??
Geplaatst: 22 jan 2008 22:33
door Dezelfde Jasper
Een tweetakt en een viertakt hebben een verschillende sproeierbezetting/lucht-brandstofverhouding/stationairschroef-luchtschroef-gasnaaldafstelling nodig. Het kan wel, als je dus sommige dingen verandert. Mikuni TM carburateurs bijvoorbeeld zijn vrijwel hetzelfde voor tweetakt en viertakt.
Geplaatst: 22 jan 2008 23:46
door SjeesFiguur
Dell'Orto's schijn je gewoon te kunnen gebruiken als je de stationair sproeier veranderd en misschien nog lucht/stationair ff afstellen.
Geplaatst: 23 jan 2008 12:11
door Jurrien
Een huisgenoot van mij heeft laatst een mikuni vm24 gekocht op de motorsloop, die van een rd200 afkomt (tweetakt dus). Hij is bezig met deze goed lopend op een s90 te krijgen. Er zijn best een paar dingen die aan zo'n tweetaktkabbereteur anders zijn dan aan de viertaktversie. Onder andere de afvlakking van de gasschuif, de dikte en de vorm van de gasnaald en er zit een raar tuutje om de plek waar de sproeier in de venturi uitkomt. En misschien zijn er nog wel meer dingen anders.
Het liep in eerste instantie, onaangepast dus, erg beroerd.
Geplaatst: 23 jan 2008 12:32
Dat tuutje is niet specifiek voor 2-T. Maar op sommige Mikuni's zitten die gewoon.
Er is geen verschil tussen carbs voor 2 en 4-takt. Je moet gewoon de spreoierbezetting afstellen op de motor waar je'm op monteert. En die afstelling is afhankelijk van cilinderinhoud en ontstekingscurve. Ongeveer.
Geplaatst: 23 jan 2008 12:43
door Jurrien
En de gasschuif en gasnaald en wieweetwatnogmeer kan dus ook anders zijn..
Geplaatst: 23 jan 2008 14:02
De wieweetwatnogmeer moet je sowieso veranderen ja.
Geplaatst: 23 jan 2008 14:05
door Jurrien
pak je nog wel
Geplaatst: 07 feb 2008 18:41
door Lennaert
En hoe zit het met carburateurs die je van 4takt motoren afsloopt? Zit er veel verschil in carbs die in lijn staan en carbs voor een eencilinder?
Geplaatst: 07 feb 2008 18:45
door Jurrien
Nee, zit geen principieel verschil in. Hooguit het verschil dat bij een lijn carburateurs meestal een hefboomsysteem de gasschuif omhoog trekt, in plaats van een gaskabel.
Geplaatst: 07 feb 2008 19:02
En soms missen ze een choke of stationairafsyelling. Let daar op.
