Probleem.
Geplaatst: 22 jan 2008 19:00
door Kippenverver
Dag lieve mensen, ik ben m'n blok aan het splitsen, omdat ik de krukas eruit wil halen.. Maar nu krijg ik die schroefjes van m'n centrifugaalfilter niet los..
Iemand een idee hoe ik dit ga oplossen?
Geplaatst: 22 jan 2008 19:28
door René
Geplaatst: 22 jan 2008 19:37
door Kippenverver
Nee, ik heb ze maar uitgeboord.. Nu nog een koppelingsleutel zien te vinden..
Geplaatst: 22 jan 2008 20:30
Koop een cheapie slagschroevendraaier voor de volgende keer en een kleine koudbeitel, pauper.
Geplaatst: 22 jan 2008 20:38
door Jurrien
Ik heb ook al diverse malen zo op m'n vliegwiel staan rammen, en vraag me altijd af of het zo goed is voor de krukas.. Zijn er mensen die daar al eens iets kapot mee hebben gemaakt?
Geplaatst: 22 jan 2008 20:52
In een zeldzaam geval heb ik er wel eens wat tussen moeten stoppen en 1x heb ik de boutjes moeten los lassen. Maar meestal is een passende bit en de goedkoopste slagschroevendraaier voldoende. Kun je de boutjes gewoon hergebruiken.
Geplaatst: 23 jan 2008 00:29
door bart beekhuizen
goed passende schroevendraaier wil goed, en uitboren ook. van op dingen rammen ben ik afgestapt na een incidentje.....
@ jurrien , ja krukassen kunnen krom als je de koppelings moer
NIETlos krijgt...
en als je dan al een beetje gespannen, moe en sacherijnig bent, en je al 30 keer op je vingers geslagen hebt, kan het zijn dat je er even door het roze lintje gaat en cricket met een motorblok gaat spelen...........
Geplaatst: 23 jan 2008 09:13
door irmin
Kippenverver schreef:Nee, ik heb ze maar uitgeboord.. Nu nog een koppelingsleutel zien te vinden..
neem een lekker goedkope dop voor je ratel (ik meen 23, kan ook 21 zijn, zelf effe meten) en met de dremel of haakse slijper brewerken tot er 4 pikkies overblijven et voila: koppelingssleutel voor 2 euro.
Handkoppeling? Ik heb een soort van "F" in elkaar gelast van oud staal. Die past precies om het klaver van het koppelingshuis. Die zet ik vast met een lijmklem. Zo kun je mooi het koppelingshuis fixeren.
resultaat: voor enkele luttele euro's een perfect systeem voor het loskrijgen van je koppeling zonder belasting van je krukas.
Geplaatst: 23 jan 2008 09:37
Bart kan niet sleutelen. En kippeverfer ook niet.
Geplaatst: 23 jan 2008 12:26
door irmin
NIX schreef:Bart kan niet sleutelen. En kippeverfer ook niet.
en jurrien ook niet 8).
Onzin natuurlijk want dat kan ik niet weten. Maar wat ik wel weet is dat je heel goedkoop en heel snel (zeker als je een lasapparaat ter beschikking hebt) voor zowel vliegwiel als koppeling, prachtige tools kan maken om alles los te krijgen. Zonder enige belasting van je krukas, dus dan wordt-ie ook niet krom.
Wat dat betreft ben ik het met NIX eens: als je kromme krukassen overhoudt aan het demonteren van een koppeling of vliegwiel dan is dat beunhazerij.
Geplaatst: 23 jan 2008 12:29
Over Jurrien begin ik niet eens.
Geplaatst: 23 jan 2008 12:42
door Jurrien
Apfffrtss!
Die gekke jurrien bezit anders een prima kilometer per sleuteluur verhouding..!
