vraagjes
Geplaatst: 22 jan 2008 13:44
door Martijn ss50
hallo
gister haalde ik mijn kop en cillinder van het blok af en toen zag ik dat het tandwieltje die de ketting spant redelijk versleten was en deze wil ik dus vervangen, moet ik hiervoor het hele blok uit elkaar halen of is het puur de ontstekingsgrondplaat er af schroeven en dan die hefboom met tandwiel eraf schroeven om het tandwiel te vervangen?
en dan nog een vraag als ik alleen de zuigerveren vervang, dus niet de cillinder en zuiger moet ik hem dan ook weer opnieuw 500 km inrijden of gewoon beetje rekening mee houden?
groenten martijn
Geplaatst: 22 jan 2008 13:46
door Martijn ss50
Geplaatst: 22 jan 2008 14:03
door roow
Die tandwiel ligt er 'los' op dus alleen even grondplaat eraf schroeven.
Geplaatst: 22 jan 2008 14:05
Hoe netter je inrijdt, hoe langer het spul heel blijft.
Geplaatst: 22 jan 2008 14:28
door Martijn ss50
roow schreef:Die tandwiel ligt er 'los' op dus alleen even grondplaat eraf schroeven.
ok, dus ik hoef alleen onderdeel 5 los te draaien, en dan kan ik nr 3 er uit pakken en dan het tandwiel er op doen en vervolgens weer monteren
Geplaatst: 22 jan 2008 14:36
door roow
Nummer 5 kun je zelf laten zitten volgens mij, tenzij de ketting heel strak zit.
misschien ff voor het gemak je plunjer eruit halen.
Geplaatst: 22 jan 2008 14:46
door Kippenverver
Half werk is geen werk natuurlijk, als je dan toch bezig bent kun je net zo goed de rest van de tandwieltjes en je ketting ook vervangen..
Geplaatst: 22 jan 2008 14:51
door bob
Dit ding heeft nooit nette tandjes zoals de rest langs de distributie ketting, ziet er normaal ook afgevlakt uit, waardoor het versleten lijkt.
Geplaatst: 22 jan 2008 15:39
door Martijn ss50
bob schreef:Dit ding heeft nooit nette tandjes zoals de rest langs de distributie ketting, ziet er normaal ook afgevlakt uit, waardoor het versleten lijkt.
nee ik weet het ma aan de ene kant had hij gewoon bobbeltjes en aan de andere kant gehavende en afgebroken/versleten bobbeltjes dus echt versleten is die wel
Geplaatst: 22 jan 2008 16:17
door HondaHaas-C70
roow schreef:Nummer 5 kun je zelf laten zitten volgens mij, tenzij de ketting heel strak zit.
Ik weet niet wat voor blok jij hebt maar als ik de kop en cilinder eraf haal, zit mijn distributieketting echt niet meer strak hoor :roll:
Geplaatst: 22 jan 2008 16:24
door roow
uuh, oja :roll: :lol:
nou.. dat maakt het alleen maar makkelijker dus.
Geplaatst: 27 jan 2008 12:15
door Teedee
Als je de zuigerveren vernieuwt, kun je het beste de cilinder ook lichtjes honen. Kun je dat niet zelf of heb je er geen geld voor, dan kun je ook voorzichtigmet waterproof schuurpapier de cilinderwand ietsje opruwen.
Niet recht op en neer, niet alleen maar in de rondte, maar een soort van spiraalvormig naar beneden en ook weer zo naar boven. Je krijgt dan een soort van kruisende lijnen.
Het opruwen (lichtjes!!!) van de cilinderwand zorgt ervoor dat de zuigerveren sterker inslijten. Dat klinkt heel erg slecht, maar het is juist beter. Nieuwe zuigerveren hebben geen recht vlak, maar lopen ietsje schuin (brede kant boven). Ze hebben in het begin dus een erg klein contactvlak met de cilinderwand. Later, als ze juist ingesleten zijn, is dat vlak mooi recht en breed, waardoor je niet alleen meer compressie hebt (gaat 'ie harder), maar ook een lager olieverbruik.
Als je nieuwe zuigerveren zomaar in een oude cilinder zet, dan slijten ze niet goed in of slechts gedeeltelijk.
Geplaatst: 27 jan 2008 12:17
Je hebt gelijk, maar je moet zo enorm fijn honen in deze cilindertjes dat je al gauw te ver gaat. De hoonsteentjes die voor een 2-takt prima zijn, zijn voor je Hondaatje al te grof.
