PC50 probleem vol-gas
Geplaatst: 21 jan 2008 21:50
door arnold-d
ik zit ff met een probleem.
als ik de PC50 start, doet die het prima.
zodra ik rustig gas geef wilt die wel optrekken, maar zodra je iets teveel gas geeft, valt de motor ineens uit. en geeft af en toe flinke klappen.
het klinkt alsof hij totaal geen vonk meer krijgt. en soms ook weer dat timing van de kleppen niet kloppen, terwijl hij wel stationair kan lopen en rustig optrekken.
ik begin nu een beetje gek te worden van dit $%@#$ probleem...
iemand een idee wat dit kan zijn?
PC50 bovenliggend nokkenas, 1968
Geplaatst: 21 jan 2008 21:53
door marinus1990
zou het niet liggen aan de onsteeking (spoelen) die je gemaakt heb met ijzedraad :roll:
Geplaatst: 21 jan 2008 21:54
door arnold-d
marinus1990 schreef:zou het niet liggen aan de onsteeking (spoelen) die je gemaakt heb met ijzedraad :roll:
nee, want ik heb dit probleem wel eens vaker gehad....
Geplaatst: 21 jan 2008 21:56
door XL50deSeauje
Ik heb dit eens gezien bij een pc, daar was het dat er een scheurtje in de benzine slang zat. Daarom zoog hij lucht aan in plaats van benzine....
Geplaatst: 21 jan 2008 22:00
door arnold-d
dus een nieuwe benzine slang zou het probleem kunnen oplossen?
want de benz-leiding is inmiddels al wel kei-hard geworden..
het was dacht ik een soepele kabel toen ik hem plaatste...
Geplaatst: 21 jan 2008 22:02
door XL50deSeauje
arnold-d schreef:dus een nieuwe benzine slang zou het probleem kunnen oplossen?
Als je hem door je frame heentrekt, zit ie ook nog in allemaal rare bochtjes. Probeer het is met een nieuwe slang buitenlangs, als het werkt kan je em altijd nog binnendoor trekken.
Geplaatst: 21 jan 2008 22:16
door roow
Zoals ik al zei, ik denk niet dat dit probleem word opgelost door een simpel benzineslangetje, die er net en half jaar nieuw opzit. :roll:
Het zijn ook echt knallen die uit de uitlaat komen.
Eerst moet je de onsteking maar eens stellen en de kleppen nog maar eens nachecken en de contactpunten, want dat is allemaal nog niet gedaan.
En gaan vloeken op zo'n oud beestje van 40 jaar, maar niks doen schiet natuurlijk ook niet op he :roll:
En de koppeling slipt ook een beetje volgens mij
Geplaatst: 21 jan 2008 22:35
door arnold-d
roow schreef:Zoals ik al zei, ik denk niet dat dit probleem word opgelost door een simpel benzineslangetje, die er net en half jaar nieuw opzit. :roll:
het is geen ss, maar een automaat. hij trekt normaal op.
kleppen zijn gesteld, was je zelf bij. en hij heeft het altijd goed gedaan.
k word er een beetje saggg van..
Geplaatst: 22 jan 2008 06:05
door toerieteller
condensator effe wisselen.
Geplaatst: 22 jan 2008 09:57
Nieuwe bougiedop.
