raren geluiden
Geplaatst: 20 jan 2008 21:42
door snelwyn
Beste mensen!
Mijn blok heeft last van wat vreemde geluiden.. Ik heb zelf het iedee dat de distrimutie ketting niet meer helemal word gespannen zo als het hoord! Hoe kan ik zien of de ketting aan vervanging toe is? En wat zijn nog meer dingen waar ik nar kan kijken? Het gaat om een chinees blok met auto spanner!
Gr Selwyn
Geplaatst: 20 jan 2008 22:37
door Phantom
ONTOPIC!
en er zijn hier inderdaad mensen met dyslexie, dus kijk uit als je wat zegt over taalfouten.
Geplaatst: 20 jan 2008 22:55
door TooCrash
De ketting in de lengte horizontaal houden door 'm aan 1 kant vast te pakken.
Hangt ie ver door dan is'tie versleten..
En wat is vervolgens ver?..'n gokje..voor 45 graden is ok 45+is te.
correct me if i'm wrong..please.
Geplaatst: 21 jan 2008 07:28
door arthur
TooCrash schreef:De ketting in de lengte horizontaal houden door 'm aan 1 kant vast te pakken.
WTF...Ben ik nou zo dom? of is dit verhaal ongelofelijk achterlijk. Als de spanner op zijn maximale uitslag staat en alsnog niet gespannen is, dan zal de ketting versleten zijn. Je kan het ook voelen door je ketting er uit te halen. De schakeltjes horen geen abnormale speling te hebben.
Zou toch zonde zijn als je blokje nu al naar de hoeren is Selwyn. Denk toch dat je niet op die testbank had moeten gaan staan met de HDD
Joe
Geplaatst: 21 jan 2008 08:59
door Dennis
ik zou de ontsteking er even afhalen, dan kun je zien of alles nog spant, en of je oliepomptandwiel niet gaar gedraaid is doordat de ketting slap staat enzo. En dan kun je meteen mooi je olie vervangen
Groeten,
Dennis
Geplaatst: 21 jan 2008 09:07
door bob
Wanneer je gas los laat zou je hem moeten horen tikken want dan komt de speling vrij en klappert die. Maar ik heb ook wel eens gehad dat het kettingspan tandwiel van de ketting was geschoten. Waardoor het zelfde effect.
Geplaatst: 21 jan 2008 09:10
Of een geleide wiel dat er heel anders uitzag als een geleidewiel.
Geplaatst: 21 jan 2008 13:34
door niek is ik
inderdaad dat heb ik ook wel eens gehad, dat ie naast het geleide wiel was geschoten... zelfde symptonen...
Ik zal gewoon het complete gebeuren na lopen, kan het in iedergeval niet erger worden...
Geplaatst: 21 jan 2008 18:47
door Kippenverver
Of als je speling hebt op je geleidewiel, dan hoor je hem ook tikken als je het gas loslaat.
Re: raren geluiden
Geplaatst: 21 jan 2008 19:26
door Henk Veen
snelwyn schreef:Beste mensen!
Gr Selwyn
Kun je niet wat meer vertellen over die rare geluiden? Waar in het blok, wanneer enz. Hoe is het begonnen? Waarom denk je dat het de distributie is?
Geplaatst: 21 jan 2008 21:34
door snelwyn
het geluid is er al een tijdje.. maar is na mijn iedee wel iets erger geworden.. Het komt iig uit de buurd van de ontsteking en je hoord het tijens het rijden en als die stationair loopt dus niet spesafiek als je gas los laat of iets.. maar ik denk dat die plunjer niet meer helemaal werkt zoals het hoord dus morgen is ff kijken wat het kan zijn..
Geplaatst: 21 jan 2008 22:36
door Henk Veen
Hier nog even de werking van de autospanner (honda-NT): Onderin de plunjer zit een klepje, waar de olie alleen van boven naar beneden door kan. Als de ketting te los zit zal de plunjer heen en weer bewegen. Bij een opgaande beweging gaat er olie door het klepje, waardoor de plunjer minder ver naar beneden kan. Dit gaat net zo lang door tot de plunjer niet meer heen en weer gaat, dan is de distributieketting goed gespannen. De test op een juiste werking is dus eenvoudig: gooi wat olie in de gaten van de plunjer en beweeg deze op en neer. Je merkt dan dat de plunjer minder ver naar beneden kan. Dan is het goed. Als je dan toch de plunjer langzaam naar beneden kan drukken is het klepje lek of te veel ruimte tussen plunjer en carter.
Tip: als je aan de ketting of plunjer komt, laat dan altijd wat olie via het boutje aan de zijkant er uit lopen. Anders is er een kans dat de ketting te strak staat.
Succes.
