Pagina 1 van 2
sproeier
Geplaatst: 18 jan 2008 19:34
door glenn
halo welke sproeier zou ik het best nemen voor mijn skyteam
48 cc ik heb een kelk zitten het is een 17mm carbu
als hoofd sproeier een 60
en stationair sproeier 30
maar mijn motor heeft een onregelmatig stationair toerental
moet ik een grootere sproeier steken of een kleiner voor mijn stationair normaal te krijgen
en welke hoofd sproeier moet ik steken want mijn boegie is zwart
Re: sproeier
Geplaatst: 18 jan 2008 19:39
door XL50deSeauje
glenn schreef:halo welke sproeier zou ik het best nemen voor mijn skyteam
Krijgt je brommer wel genoeg lucht? Met een sproeier 60 nog steeds zwart zitten is wel raar.... Blijft je choke niet hangen ofzo?
Geplaatst: 18 jan 2008 19:40
door glenn
nee mijn choke blijft niet hangen
Geplaatst: 18 jan 2008 19:41
door SingaBernd
lucht wel in orde ?
filter verstopt?
verkeerde afstelling ?
Geplaatst: 18 jan 2008 19:45
door XL50deSeauje
SingaBernd schreef:lucht wel in orde ?
filter verstopt?
Hij zegt dat hij een kelk heeft... Is dat niet gewoon zon ding wat stenen en takken tegenhoud? Dan zou je opzich genoeg lucht moeten hebben...
Geplaatst: 18 jan 2008 19:47
door SingaBernd
Klopt, maar dan kan de afstelling nog wel verkeerd zijn, dus vandaar de reactie op jouw antwoord of de carburateur/brommer wel genoeg lucht kreeg..
Geplaatst: 18 jan 2008 19:50
door glenn
filter zit niet verstopt of zoo maar ik vind het alleen ambetand als je voor de lichten staat met een combi naast jou en dat hij dan opeens zelf gas geeft dan stappen de smurfen uit en zeggen dat ik maar even aan de kant mag gaan staan
voor de rest ik alles in orde denk ik
Geplaatst: 18 jan 2008 20:21
door Chappy
Je zegt alleen iets over het stationair draaien, hoe loopt hij verder bij half gas en vol gas en dergelijke? Als hij tijdens het rijden gewoon normaal loopt lijkt mij het probleem niet bij de sproeier te zitten, maar eerder aan je lucht/stationair afstellingen.
Probeer eens wat te spelen met de 2 stelschroeven (stationair en lucht). Misschien heb je wat aan deze FAQ.
Geplaatst: 18 jan 2008 20:28
door glenn
tijdens het rijden gaat het ook niet al te goed op vol gas10.500 tr/m gaat alles goed maar als ik dan mijn gas los gaat hij mooi naar beneden maar blijft soms hangen aan de 8000tr/m-7000tr/m dan moet ik echt op mijn achter rem gaan staan om mijn toerental tijdens het rijden naar beneden te krijgen
Geplaatst: 18 jan 2008 20:31
door glenn
en op half gas doet hij het normaal
Geplaatst: 18 jan 2008 20:32
door XL50deSeauje
glenn schreef:tijdens het rijden gaat het ook niet al te goed op vol gas10.500 tr/m gaat alles goed maar als ik dan mijn gas los gaat hij mooi naar beneden maar blijft soms hangen aan de 8000tr/m-7000tr/m dan moet ik echt op mijn achter rem gaan staan om mijn toerental tijdens het rijden naar beneden te krijgen
Misschien ergens valse lucht als ie in zijn toeren blijft hangen, of zit je gaskabel ergens klem?
door Chappy
Nergens valse lucht?
Geplaatst: 18 jan 2008 20:34
door glenn
hij is nog geen half jaar oud dus het zou mij zeer verbazen dat hij valse lucht zuigt en mijn gas kabel klemt niet gaat gewoon goed
Geplaatst: 18 jan 2008 20:41
door Chappy
glenn schreef:hij is nog geen half jaar oud dus het zou mij zeer verbazen dat hij valse lucht zuigt en mijn gas kabel klemt niet gaat gewoon goed
Je weet maar nooit met die immi's :P Gewoon even checken voor de zekerheid, is nog geen klusje van tien minuten. Voordat je dadelijk 30 sproeiers geprobeerd hebt en het toch valse lucht blijkt te zijn. Zou zonde zijn van de tijd en moeite natuurlijk.
Geplaatst: 18 jan 2008 21:10
door glenn
welke pakkingen chek ik het best op valse lucht
:oops:
