kabelboom..
Geplaatst: 18 jan 2008 11:28
door japCD50
ik heb nieuwe kabelboom in me CD zitten
uit de fitting voor komen 3 draden, een blauwe een groene en een witte.
op welke moet ik deze 3 aansluiten wil ik normaal licht en groot licht krijgen.
ik heb nu:
wit op wit
blauw op lichtblauw
groen op bruin
licht brand prima maar als ik hem schakel naar groot licht doet die het voor en achter niet.
weet iemand hoe dit kan?
Geplaatst: 18 jan 2008 11:36
door Dennis
bruin van je draadboom is achterlicht. Die sluit je aan op bruin van je lichtschakelaar. uit je lichtschakelaar komen een aantal draden, er gaat een gele in, dat is je stroomvoorziening. In je schakelaar wordt dat gesplitst in wit en blauw, dat is groot en klein licht, en bruin, dat is je achterlicht. Groen van je fitting is de aarde, die moet je waarschijnlijk gewoon met een draadje ergens aan een kaal stuk frame knopen. tip, zet er een spanningsregelaar tussen of sluit het origineel aan met een gelijkrichter en een accu, dan blijven je lampjes tenminste heel.
groeten,
Dennis
Geplaatst: 18 jan 2008 11:41
IK denk dat je wit van de lamp op witgeel van de boom hebt zitten.
Pak een bedradingsschema en check de kleuren. www.hondaheaven.org
http://www.hondaheaven.org/albums/Sport ... ekss50.jpg
http://www.hondaheaven.org/Album-Sport_ ... 0loom.html
Wit en blauw moeten op wit en blauw en niet op andere kleuren. Groen van de fitting is massa en moet op groen, niet op groen/wit. Bruin uit de boom moet op bruin uit de schakelaar voor tellerverlichting en achterlicht. Wit/geel moet op witgeel om je accu via de gelijkrichter van laadstroomte voorzien en is meteen een beveiliging tegen het doorbranden van je verlichting. Geel uit de boom moet op geel van de schakelaar en is voeding voor je verlichting en accu Uit de boom komt nog een groene voor de groene van de schakelaar. Daar komt oo stroom van af met draaiende motor. Dat is dus geen aarde, maar voeding voor de accu als het licht uit staat. Je accuvoeding gaat dus over de lichtschakelaar.
Je moet de witte en blauwe uit de fitting aansluiten op de witte en blauwe uit je linker stuurschakelaar. Dus niet direct op je draadboom. Bij mijn weten zit je nu te kloten met draden uit de boom die voor je knipper en achterlicht zijn.
Geplaatst: 18 jan 2008 11:48
door japCD50
klein detail..
ik heb geen accu en geen knippers.
dus ik moet wit op wit aansluiten en blauw op zelfde kleur blauw
en groen op?
iig bedankt
Geplaatst: 18 jan 2008 11:51
Ja. Daarom geven ze die draden die kleuren. Als je lampjes doorfikken moet je toch eens aan een accu gaan denken.
Alleen bij electronische ontstekigen moet je wel eens wat anders aansluiten omdat die gewoon anders zijn. Verder klopt in principe alles en hoef je nergens wat te verbeunen. En hopelijk heeft niet een van de vorige eigenaren gedacht het beter te weten dan Honda. Ik heb al een berg bedradingen teruggetoverd naar hun oorspronkelijke opzet.
Geplaatst: 18 jan 2008 11:57
door japCD50
het licht deed het prima
op een gegeven moment deed hij het niet meer
heb ik de kabelboom laten vervangen.
en licht doet het dus prima behalve groot licht
is blauw of wit van grootlicht. want dan kan het natuurlijk zijn dat ik donkerblauw op lichtblauw heb zitten en lichtblauw van de knippers is.
kan dit?
Geplaatst: 18 jan 2008 12:40
Oja. Kan niet alles uit m'n hoofd doen.
Oranje en lichblauw zijn voor de knippers. Heb je uberhaupt naar de schema's gekeken of heb ik die voor Piet Snot opgezocht?
Geplaatst: 18 jan 2008 12:48
door japCD50
haha nee zeker niet
daar heb ik naar gekeken
maar kwam er niet uit of dan die lichtblauwe voor de knippers was..omdat er 3 soorten in me koplamp zitten waar die bedrading bij elkaar komt.
Geplaatst: 18 jan 2008 12:49
Alles wordt ij de koplamp en bij de accu bij elkaar geknoopt. goed kijken naar welke kabel het verdwijnt. Het is echt niet enorm moeilijk als je 1 ding tegelijk probeert te volgen.
Geplaatst: 18 jan 2008 13:35
door japCD50
ik ga het gewoon allemaal even proberen, eerst maar is de blauwe op de zelfde blauwe aansluiten kijken hoe die dan doet.
dankje wel
Geplaatst: 18 jan 2008 13:49
door bob
Lijkt me duidelijk je groot licht draad maakt wellicht kortsluiting sluiting in het stuur/stuurschakelaar.
En een plaatje uit eigendoos. zo moet de schakelaar geslodeerd zijn.
http://members.home.nl/l.grein/schakelaar.GIF
Geplaatst: 18 jan 2008 13:50
Laat 'm eerst maar eens alles fatsoenlijk aansluiten in plaats van op z'n knipperdraden.
