vraagje.
Geplaatst: 16 jan 2008 16:18
door koenkoenkoen
mensen,
mijn blokje ligt in ontelbare onderdelen en krijgt 'n liefdevolle revisie, hij zag er nog aardig netjes uit alleen was 1 van de 2 schakelvorken er wat slechter aan toe dan de ander, de schakelvorken zijn ook verschillend van elkaar, ik dacht dat ze hetzelfde hoorden te zijn, klopt dit? het is een origineel nederlands C50 blokje.. en hoe kan het komen dat er 1 slechter aan toe is?
en nog een vraagje, toen mijn blokje nog in elkaar zat liep hij tussen 65/70 op teller slecht, haperde en stootte, was ik echter over de 70 dan trok hij weer als een dolle door tot de topsnelheid.
ik heb dit proberen op te lossen door te spelen met de gasnaald, dat is niet gelukt, het is een 17mm imi valstroom.. kan het zijn dat er 1 zo'n sproeiertje verstopt is? en welke moet ik dan doorprikken?
bedankt,
Geplaatst: 16 jan 2008 16:58
door Jurrien
Wat denk je, dat mensen nu gaan zeggen dat je alleen de ene sproeier door moet prikken, en mocht de andere sproeier verstopt zitten, je hem gewoon dicht moet laten?
Nee, flapkees, als er iets verstopt zit moet je het altijd even schoonmaken.
Geplaatst: 16 jan 2008 17:02
door Kippenverver
Maar imitatie carbs. lopen bijna nooit vlekkeloos..
Geplaatst: 16 jan 2008 19:58
door koenkoenkoen
deze heeft goed gelopen,
en jurrien, ik ken deze carbs niet geod en weet niet welke sproeiers waar zitten
dus ik denk inderdaad dat er niets mis is met mijn stationairsproeier, dus die ongeroerd kan raken.
Geplaatst: 16 jan 2008 21:22
door koenkoenkoen
prima, maar zoals vermeld in mijn hoofdvraag is het niet bij volgas, maar tussen de 65 en 70, na de 70 trekt hij prima door.
Geplaatst: 16 jan 2008 21:47
door koenkoenkoen
oke prima:)
ik heb het over snelheid op teller, op de teller loopt hij 90,
geen skyteam, gewoon honda'tje met afwijking
maar ik zal morgen gelijk even jouw tips opvolgen, mijn carb ligt toch al van de kop af, gelijk dit proberen en de rest bekjiken/schoonmaken.
in ieder geval bedankt
iemand tips over het schakelvork vraagje?
Geplaatst: 16 jan 2008 22:31
door koenkoenkoen
dus je zegt dat mijn verhouding niet lekkker is? ik rij nu met oneven - even
15-41
maar heeft heel lang gereden met 14-41,
waarscijnlijk van '74 tot 2007,
Geplaatst: 16 jan 2008 22:50
door koenkoenkoen
oke, daar heb ik wat aan, zal ik gelijk naar kijken..
hij schakelde welliswaar nog top al was de koppeling wel dood,
bedankt voor je tips
