Haperen bij vol gas
Geplaatst: 16 jan 2008 14:33
door Heertje
Als ik vol gas geef gaat mijn C'tje haperen. Weet iemand wat hiervan de oorzaak is?
Geplaatst: 16 jan 2008 15:08
door Kippenverver
Mengsel te arm?
door jeroen.k
contactpuntjes ?
Geplaatst: 16 jan 2008 15:19
door Hera62
Sputtert-ie of houdt-ie in? Sputteren kan wijzen op te rijk mengsel (verzuipen), inhouden op te arm mengsel. Maar het kan inderdaad ook aan slecht afgestelde of versleten contactpuntjes liggen. Of aan de beruchte verstopte naaldsproeier die al een paar keer op dit forum is langsgekomen.
Ik citeer uit de oude doos (februari vorig jaar):
"Kan ontsteking zijn, maar hoeft niet. Een vaker voorkomend probleem dat dergelijke symptomen kan veroorzaken is een verstopte naaldsproeier. Die is te vinden aan de zijkant van de carb, loodrecht op de stelschroefjes.
Als je die eruit schroeft kun je het gaatje binnen-in heeel voorzichtig doorprikken met een (rechte!) haar uit een staalborstel of een stalen gitaarsnaar (de dunste), in de lengterichting van de sproeier.
Deze simpele maatregel loste bij mijn Cee een maandenlange geschiedenis van motorgestotter op. Het is altijd het proberen waard."
Geplaatst: 16 jan 2008 16:24
door Heertje
Ik heb net een nieuwe carberateur dus aan die naaldsproeier ligt het niet denk ik. Hij houdt inderdaad in bij vol gas. Wat kan Ik eraan doen om dit mengsel te verbeteren?
Geplaatst: 16 jan 2008 16:35
door Basdb
Heertje schreef:Ik heb net een nieuwe carberateur dus aan die naaldsproeier ligt het niet denk ik. Hij houdt inderdaad in bij vol gas. Wat kan Ik eraan doen om dit mengsel te verbeteren?
Valse lucht misschien? (dus spruitstuk niet goed vast oid)
Of luchtschroef die niet goed staat, maar ik ga er vanuit dat je die 1,25 slag open hebt gedraaid.
Geplaatst: 16 jan 2008 16:54
door Kloppenburg
andere sproeier misschien?
ik heb hetzelfde probleem en ben nu wat met sproeiers aan de gang gegaan!
Geplaatst: 16 jan 2008 17:05
door Heertje
Ja daar zat ik zelf ook al aan te denken! Ga dat wel even proberen want aan me contactpunten kan het ook niet liggen want heb cdi.
Geplaatst: 16 jan 2008 17:31
door Lennaert
Het feit dat je een nieuwe carburateur hebt betekent niet dat ie ook meteen vol zit, zou zo maar kunnen zijn dat omdat je met slangetjes en weet ik veel wat bezig bent geweest dat alle prut opeens omlaag is gezakt zo je nieuwe teur in. Dat was mijn probleem ooit..
