Pagina 1 van 2
Probleem
Geplaatst: 13 jan 2008 18:12
door Berry
Ik ben een blokje aan het bouwen en ben tegen een probleem aangelopen...
Het gaat om een setje 54x54 wat niet goed past. Ik heb een 12 volt griekse kruk en 54 cilinder met zuiger voor OT70 kop (beide Shark).
Eerst had ik alles netje gemonteerd, rustig beetje gedraaid, blokkeerde ie. Zuiger kwam tegen de klepjes. Toen een extra voetpakking gestoken. Blokkeren was verholpen.
Toen rustig een beetje gedraaid, zachtjes trappen, geen gekke geluiden. Contact aan, laten lopen. Een tik. Klepjes? Opnieuw gesteld voor de zekerheid. Alles weer in elkaar, weer gestart, nog steeds tikken...
Koppakking gecheckt, kwam ie niet tegen aan. Blijkbaar kwam de zuiger nog steeds tegen de klepjes, maar heel lichtjes. Dan maar extra koppakking erbij om te testen of dat het is. Door de extra pakking werd de distributieketting te kort -> nokkenastandwiel kan er niet meer op. Hmmmm....klote.
Toen maar een dunnere koppakking erbij gestoken, ongeveer 1/3e aan dikte van de normale koppakking. Met moeite ging het nokkenastandwiel erop. Klonk allemaal goed. Dus ik weer starten, maar nu maakt ie een licht fluitend geluid (te strakke distributieketting)....*&^%#%@!!!
Kortom: blijkbaar is de zuiger te hoog. De verkoper heeft expliciet vermeld dat deze zuiger voor OT70 kop is en daar lijkt ie ook op...
Wat is nu handig? Is het verstandig om te gaan klote met die zuiger? Of hebben jullie andere ideeen?
Geplaatst: 13 jan 2008 18:25
door Camiel
Misschien een stukje afdraaien? Zodat 'ie net wel past? Als het gaat om 1mm blijft de zuiger volgens mij nog wel sterk genoeg.
Geplaatst: 13 jan 2008 18:27
door Berry
Ja daar dacht ik ook aan.
Maar wat moet ik afdraaien of wegvrezen? De inhammen voor de klepjes? Op de zuiger is niets te zien en heb geen zin om hem langer te laten draaien totdat het wel zichtbaar wordt op de zuiger...lijkt mij ook niet echt bevordelijk...
Geplaatst: 13 jan 2008 18:32
Klepschotels kunnen qua diameter ietsje afgedraaid worden en zuiger kan afhankelijk van de plek waar die geraakt wordt ook wat afgedraaid of weggedremeld worden. Met een stukje klei op de zuiger bepaal je door welke klep en op welke plek er iets weg zou moeten.
Geplaatst: 13 jan 2008 20:08
door Berry
nielspbr schreef:Misschien is het de rand van de zuiger tegen de kop ipv de kleppen tegen de zuiger?
Dat zou ook nog kunnen ja. Een stukje van de zuiger afdremelen is dan een oplossing, maar is dat verstandig?
Geplaatst: 13 jan 2008 20:11
door Timon de Klein
Ik zou eerst uitvogelen waar de zuiger precies tegenaan komt, d.m.v. een stukje klei o.i.d. wat HJ al zei.
Of het verstandig is om wat van de zuiger af te halen weet ik niet, daar heb ik geen ervaring mee.
Mocht het echt een heel klein stukje zijn wat je er af moet halen dan zou dat toch niet zo veel kwaat moeten kunnen lijkt mij?
Geplaatst: 14 jan 2008 13:37
door Berry
Eens kijken of de speelgoedwinkel om de hoek klei verkoopt...
Het gaat blijkbaar om 1mm ongeveer, want dat is het verschil als ik die dunne koppakking er extra bij steek. 1mm van een zuiger afhalen zou niet heel veel uitmaken denk ik? Maar goed, eerst dus idd maar eens uitvogelen waar wat wat raakt.
Geplaatst: 16 jan 2008 18:31
door Berry
Morgen wordt er een stukje van mijn zuiger afgedraait. Het ziet er naar uit dat een randje voordat de bolling op de zuiger begint tegen de kop aan komt. Echter blijft het lastig, want er is geen beschadiging te zien...
Geplaatst: 16 jan 2008 18:48
door Skypager
Vroeger werd er bij een te hoge zuiger nog wel eens een dubbele koppakking gemonteerd, toch? Maar dat blijft wel beunstijl natuurlijk
Re: Probleem
Geplaatst: 16 jan 2008 18:51
door Kippenverver
Berry schreef:Ik ben een blokje aan het bouwen en ben tegen een probleem aangelopen...
Geplaatst: 18 jan 2008 16:55
door Coos
Als het de kleppen zijn die tegen de zuiger komen kun je ook de klepuitsparingen in de zuiger veranderen om zo van het getik af te komen.
Een andere veel voorkomende tik is de zuiger tegen de koppakking.
Dat kan komen doordat de gaten niet altijd netjes op hun plek zitten in de pakking, of vanwege een cilinder met het gat uit het midden.
Oplossingen als afdraaien en veel pakking monteren kan je wel van het getik af helpen maar veranderd ook je compressieverhouding, dat wil je misschien niet...
Succes!
Geplaatst: 22 jan 2008 13:47
door Berry
Het zijn zo goed als zeker de klepuitsparingen die niet geheel kloppen. Net de uitsparing een klein beetje vergroot en het getik is al minder. Dus nu mag alles weer uit elkaar en weer een stukje erafhalen. Beetje bij beetje, liever iets te weinig dan iets te veel.
Geplaatst: 22 jan 2008 14:06
Met een stukje klei bepaal je precies hoeveel er waar vanaf moet. Maar dat had ik al een keer gezegd, geloof ik.
