benzinekraan leed
Geplaatst: 11 jan 2008 11:41
door hondapower
Ik heb een ori. ss/cd kraantje waarvan het koperen (?) busje wat aan de slang en kraan vastzit (verloop van slang naar kraan dus) er gewoon uit gehaald kan worden, nu lekt mijn kraantje. Ik wil dit repareren met een soort lijm, welke zou ik hiervoor het beste kunnen gebruiken ? Dit met het oog op eventuele werking/reactie met benzine ?
gr,
Mat
Geplaatst: 11 jan 2008 11:43
door Kippenverver
Een willekeurige benzinebestendige lijm moet voldoende zijn lijkt me.
Maar let er wel even op dat je er vrschillende metalen mee kunt lijmen, want de kraan en het busje zijn dus niet hetzelfde materiaal..
Geplaatst: 11 jan 2008 12:49
Je kunt dat stukje dat in de kraan verdwijnt, verdikken met soldeertin. Even iets opschuren, Beetje hars of slodeervet of S39 erop en dan vertinnen. Doordat zowel het kraantje als de tin wat aan de zachte kant is sluit het daarna weer perfect af. Wel oppassen dat er geen klontjes of uitsteeksels aan het soldeerwerk zitten. Ook moet je niet te dik solderen eventueel even draaien in een stukje waterproof schuurpapier. Mocht ie niet passen of nog niet dik genoeg zijn kun je altijd de soldeer weer verwarmen en eraf vegen of wat toevoegen. Is echt goed te doen.
Geplaatst: 11 jan 2008 13:52
door bart beekhuizen
locktite om bouten te borgen kan ook werken, heb ik ook wel gedaan, 2 comp. "ijzer lijm" werkt ook, heb ik een keer een pootje van de vlotterophanging in een carb mee gelijmd, zit nog teeds...
Geplaatst: 11 jan 2008 14:01
door honda sleutelaar
bart beekhuizen schreef:locktite om bouten te borgen kan ook werken, heb ik ook wel gedaan, 2 comp. "ijzer lijm" werkt ook, heb ik een keer een pootje van de vlotterophanging in een carb mee gelijmd, zit nog teeds...
daar heb je verschillende soorten in.
als je de groene loctite gebruikt weet je zeker dat het vast zt maar niet of het lekdicht is.
ik zou voor het vertinnen gaan zoals NIX zegt. Is het makkelijkst en simpelst
