Vraagje over carbafstelling
Geplaatst: 05 jan 2008 20:48
door Camiel
Heb dus al een tijdje het probleem (nou ja, probleem
) dat mijn brommer stationair de eerste minuut gewoon goed en constant loopt en dan een beetje gaat varieren in toeren. Dus eerst een tijdje normale toeren dan heel even lage toeren en dan weer normaal, wisselend om de 3-4 seconden. Hij blijft wel lopen tenzij hij echt koud is, dan valt hij nog wel eens uit.
Verder gebeurt het soms dat nadat ik een tijdje op hoge toeren heb gereden en vervolgens gas terug neem en weer een beetje gas bij geef dat hij een beetje sputtert en niet weer meteen terug de toeren in gaat. Gas extra lost dit dan wel op, maar ja.
Heeft dit iets met de carbafstelling te maken? Te arm, te rijk of meer of minder lucht?
Geplaatst: 05 jan 2008 21:17
door roow
Misschien vocht IN de vlotter?
Geplaatst: 07 jan 2008 13:59
door Camiel
Schop
Re: Vraagje over carbafstelling
Geplaatst: 08 jan 2008 11:09
door Mrtn
Camiel schreef:Verder gebeurt het soms dat nadat ik een tijdje op hoge toeren heb gereden en vervolgens gas terug neem en weer een beetje gas bij geef dat hij een beetje sputtert en niet weer meteen terug de toeren in gaat. Gas extra lost dit dan wel op, maar ja.
Dat klinkt als een te rijk mengsel.
Heeft overigens niets te maken met je stationairafstelling, dat is een andere sproeier. Dat toerenwisselen klinkt als stationairafstelling, maar daar heb je al tips voor gekregen.
Geplaatst: 08 jan 2008 14:02
door Camiel
Ik heb wel wat ervaring met valse lucht problemen maar dat is het zeker weten niet in ieder geval. Ik ga het wel ff proberen.
Geplaatst: 10 jan 2008 13:48
door Camiel
Ik merkte net dat bij het vol doortrekken, dus echt richting 50 in de 2, dat hij begon te sputteren alsof hij niet genoeg benzine kreeg. Vervolgens, na doorschakelen naar de 3 en weer vol het gas open, klonk het alsof ik hem verzoop. Dit heb ik dus normaal nooit, en al zeker niet bij het doorschakelen op hoge toeren, misschien alleen vanuit stationair.
M'n tank zit nog halfvol en hij stond zelfs op reserve, dus aan de benzinetoevoer ligt het in ieder geval niet.
Verder heb ik al sinds ik me kan heugen een soort van 'dood punt' in m'n blok. Dat ligt op de 26 pu in de 1, 46 pu in de 2, 56 pu in de 3 en 76 pu in de 4. De eerste twee versnellingen trekt hij wel door, dan hoor je het trillen alleen, maar bij de 3 word het moeilijker. Dan voelt het alsof hij tegen een soort toerenbegrenzer aan rijdt, en gaat er zoals al gezegd iets trillen. Bij koude motor trek ik hem daar nooit doorheen, bij warmere motor (+/- 5 km gereden) duurt het meestal 10 seconden voordat ik er doorheen rij en bij warme motor (20+ km) duurt het een seconde of 2-3 tot hij weer doortrekt in de toeren.
Dus hij blijft accelereren, blijft hangen en na een paar tellen accelereert hij weer verder.
Geplaatst: 10 jan 2008 14:09
Camiel schreef:M'n tank zit nog halfvol en hij stond zelfs op reserve, dus aan de benzinetoevoer ligt het in ieder geval niet.
Dat zou ik daar niet uit afleiden. juist de reserve kan enorm dichtzitten omdat die op het laagste punt van de tank zit.
Dopje eraf schroeven en inhoud en filter checken. Daarna het kraantje eraf schroeven en door het kraangat leeg laten lopen in bijvoorbeeld een opengeknipte olie of koelvloeistofcan van 5L. probeer echt alles door het kraangat eruit te schudden. Vaak komt er een enorme berg zooi mee.
Als je dat gezien hebt kun je waarschijnlijk wel zelf bedenken dat je je vlotterkamer ook even moet bekijken.
Tegen het stotteren bij een bepaald toerental, kan zijn dat je vervroegend vliegwiel ietsje vroeg in komt (mits je geen CDI hebt) of je hebt gewoon een nieuwe bougie nodig.
Geplaatst: 10 jan 2008 14:43
door Camiel
Bougie wisselen maakt niet uit, ik gooi er elke 800 - 1000 km een nieuwe in en het maakt geen verschil. Ik heb geen CDI, en volgens mij ook geen VVV. Mitshubishi 500 - 11000 RPM staat erop.
Geplaatst: 10 jan 2008 17:26
door Basdb
Ik heb ook een soortgelijk probleem, ik ga eerst mijn carb schoonmaken en hoop dat het dat is...die van mij valt af en toe uit en komt ook niet hoog in de toeren of juist wel wat dan zakt het weer in...
