zuiger + zuigerveren?
Geplaatst: 05 jan 2008 19:08
door maus
ik heb vandaag een 70cc piston kit gekocht bij loef, alleen begrijp ik niet waar welke zuiger veer moet, er zitten 2 kleine en 2 grote van plastic en metaal, en een soort van veer bij. maar er zijn maar 3 gleuven voor die veren, dus welke moet waar?
mvg
Geplaatst: 05 jan 2008 19:13
door Kippenverver
Fotobij?
Geplaatst: 05 jan 2008 19:15
door roow
Plastic?
Is het niet chroom boven
zilver? 2e
Olieschraapveer 2 kleine + veer
door nitelife
haha plastic zuigerveren, niet te hopen
ga naar zoeken, typ zuigerveren in en bij "forum" vul je FAQ in.. zo kun je zelf je antwoorden opzoeken...
Geplaatst: 05 jan 2008 19:16
door maus
nja iig is het een zwarte ring, die veer moet onder ? met nog een andere ring?
Geplaatst: 05 jan 2008 19:20
door roow
Zijn er geen 2 dezelfde ringen?
Geplaatst: 05 jan 2008 19:21
door nitelife
komop het is niet zo moeilijk.. even drukken op zoeken en zuigerveren in toetsen...
Geplaatst: 05 jan 2008 19:43
door Lennaert
Je hebt twee dikke zwarte veren, die moeten bovenop. Degene met het chromen randje bovenop, de andere eronder. Die veer moet je tussen de twee hele dunne veertjes als onderste monteren, dit is je olieschraapring
Geplaatst: 05 jan 2008 20:20
door arnold-d
zo moeilijk?
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... c.php?t=63
Van boven naar beneden.
1. Chrome zuigerveer. Soms zit deze er niet bij maar daarvoor in de plaats een zwarte met een grijze rand.
2. Zwarte zuigerveer.
3. Olieschraapveer. De ene keer als 3 lossen ringen; 1 gekronkelde en 2 dunne. De andere keer zit deze aan elkaar vast. De gekronkelde zit uiteraard tussen de 2 dunne in.
Let erop dat de letters die eropstaan naar boven wijzen. Bij imitatie veren willen deze letters wel eens ontbreken.
