polieren
Geplaatst: 04 jan 2008 02:03
door glenn
hallo ik zou graag mijn amigo carter polieren maar ik weet niet wat voor doekje ik moet hebben
dit is het resultaat toto nu toe
[/img]http://img47.imageshack.us/my.php?image ... t1.jpg[img]
ik heb nog iets liggen voor op mijne dremel
kan ik mijn carter daar mee afwerken of moet ik iets anders hebben?
Geplaatst: 04 jan 2008 08:00
door roow
En voor het beste resultaat eerst ff goed waterschuren hé
Geplaatst: 04 jan 2008 13:27
door Skypager
Wat is het voordeel van waterschuren ten opzichte van gewoon droogschuren?
Geplaatst: 04 jan 2008 13:30
Je blijft polijsten en maakt minder diepe krassen. Je pakt als het ware alleen de uitstekende onregelmatigheden mee in plaats dat je alles dat al tamelijk glad is van nog meer krassen in de diepte voorziet. Het schuurpapier houdt zichzelf daardoor ook scherp.
Voordeel is ook dat je een stuk viezer wordt en alles steeds moet schoonspoelen om te zien waar je gebleven bent en alls komt dus vol water en gruis te zitten waardoor je het later nog beter moet schoonmaken.
Maar het resultaat is echt mooi.
Geplaatst: 04 jan 2008 14:02
door glenn
roow schreef:En voor het beste resultaat eerst ff goed waterschuren hé
welke waarde moet het schuur papier dan hebben bv p800,p300
Geplaatst: 04 jan 2008 14:41
door Skypager
NIX schreef:Je blijft polijsten en maakt minder diepe krassen. Je pakt als het ware alleen de uitstekende onregelmatigheden mee in plaats dat je alles dat al tamelijk glad is van nog meer krassen in de diepte voorziet. Het schuurpapier houdt zichzelf daardoor ook scherp.
De reden dat ik het vroeg is omdat ik bezig ben met het polijsten van een alu RVS demper. Die ik niet echt onderwater kan dompelen ;)
Geplaatst: 04 jan 2008 15:22
Dat hoeft ook niet. Je maakt het schuurpapier een beetje nat elke keer. Met een spons haal je het schuursel weg om te kijken g hoie ver je bent. Als je grote oneffenheden en oxidatie moet wegschuren begin je met 400 ofzo, daarna ga je het gladder maken met 800 en met 1000 of 1200 poets je het tot een doffe glans op. Alles wat al mooi is daar kun je natuurlijk van afblijven of alleen met 1200 bewerken. Daarna ga je met belgom en een tol aan de gang tot het hoogglans is. Poetsen met commandant 4 kan ook al een aardig resultaat opleveren, maar geen hoogglans natuurlijk.
Geplaatst: 04 jan 2008 15:52
door marinus1990
kijk eens hier http://www.scooter-freaks.nl/techcenter ... ijsten.php
je kan het besten hier mee het op poetsen
polijsten
Geplaatst: 04 jan 2008 21:02
door cor
neem gewoon abel auto.
ik heb het net binnen gekregen en het werkt perfect op allu chroom rvs.
het lijkt wel of het chroom word zo glanst het.
zoek maar eens op ts24 daar staat het wel bij.
het heet ; net- chrome.
eerst natuurlijk de verf eraf halen en dan poetsen.
het verbaasde mij dat het zo gaat glansen.
Geplaatst: 04 jan 2008 21:30
door Skypager
Biedt staalwol toevallig nog soelaas bij het behalen van een mooi resultaat?
Geplaatst: 04 jan 2008 22:24
door roow
Je krijgt het er wel goed mee schoon sommige dingen, vliegroest etc.
Waterschuren:
400 bij erge vuil.
600 als de vuil wel mee valt, en dan 800 1000,1200 voor een mooi resultaat.
Daarna ga je met de dremel+groene polijstpasta erover heen, en dan helemaal suf poetsen met Belgom.
Dan krijg je een heel mooi resultaat :D
