Pagina 1 van 2
honda generator start niet meer
Geplaatst: 03 jan 2008 23:00
door bart beekhuizen
ik heb een honda generator, e300 uit 1965. ik kan er netrgens mee terecht dus dan maar hier.
hij start dus niet meer, als je aan de trekstarter trekt doet ie een plof en dan niet meer, iedere keer weer. carb heb ik schoongemaakt, en is goed, bougie word nat. bougie (heel klein) vervangen voor nieuwe. oude vonkt net zo mooi blauw als de nieuwe. bougiedop vervangen, op de draad vonkt ie ook prima. contakt punten zien er mooi uit en werken volgens het ot c90 principe
zijn eigelijk niet te stellen omdat er een nok op de krukas zit die de timing regeld. condensator vervangen voor een die het zekerweten doet. alle bedrading van de generator af en ondsteking kortgesloten, idem.
schiet mij maar lek. het is iets met de ondsteking, mogelijk zit er een vervroeger of iets ingebouwd maar durf hem niet verder uitelkaar te halen zonder worksjop manual. mischien heeft/weet iemand die? of heeft iemand andere tips?
foto's komen er aan.
Geplaatst: 03 jan 2008 23:12
Geplaatst: 03 jan 2008 23:35
Check de timing van zowel de ontsteking als de kleppen eens. Echt heel zorgvuldig.
Klopt het vlotterniveau? Blijft die niet stiekum toch hangen?
Geplaatst: 03 jan 2008 23:46
NIX schreef:Check de timing van zowel de ontsteking als de kleppen eens. Echt heel zorgvuldig.
ondsteking timing is niets mee gebeurd sinds de laatste keer dat ie liep, nu wel na gekeken, maar staan zo echt het beste.
kleppen is niets mee gebeurt en sluiten netjes. het hele ding heeft nog geen 50 uur gedraait in zijn leven. vlotterniveau blijft niet hangen, komt benzine en hij lekt niet.`(teur er af gehad en getest.)
Geplaatst: 04 jan 2008 00:03
En met timing checken bedoel ik aan de hand van de zuigerstand.
Als ie alweer in elkaar zit, probeer hem dan eens zonder benzine te starten op stargas of iets anders brandbaars uit een spuitbus. Niet teveel tegelijk inspuiten. wel volgas.
Geplaatst: 04 jan 2008 00:11
NIX schreef:En met timing checken bedoel ik aan de hand van de zuigerstand.
ik heb het stellen idd gedaan met de stand van de zuiger, daarom was de kop er ook af.
Geplaatst: 04 jan 2008 00:24
Is ie zonder luchtfilter te starten? Die dingen kunnen ook ineens dicht gaan zitten.
Ik zit hier ook maar wat vanaf m'n pianokrukje te verzinnen.
Geplaatst: 04 jan 2008 01:57
door plofkop
Is de condensator niet gewoon dood na 40 jaar?
Geplaatst: 04 jan 2008 09:58
ik heb er een goede werkenende condensator bijaangesloten, geen verschil. luchtfilter is schoon en ook zonder vilter moet ie het doen(eerder liep ie zo wel) ik ga het varkentje toch maar verder uitelkaar halen, ik denk dat er binnenin een vervroeger zit om bij verschillende vermogensafname een constant toerental te houden(in combinatie met de regelaar op de carburateur.)
Hon da generator
Geplaatst: 04 jan 2008 12:16
door Hermie
Ik ben wel eens bij een grasmachine handelaar en een landbouwmachine bedrijf heel goed geholpen. Voor het boerenbedrijf worden vaak losse generatoren gebruikt bv om in het land te kunnen melken. Anders kan je nog altijd hulp, en een adres in de buurt,vragen bij Honda Hoofddorp.
Zij kunnen je vast wel verder helpen, ook al is het een oude machine.
Ik heb ook een heel oude generator (spuiten) en op die manier uit de brand geholpen.
succes
hermie
Re: honda generator start niet meer
Geplaatst: 28 jun 2015 19:43
door plofkop
Inmiddels heb ik er twee!
Geplaatst: 28 jun 2015 20:24
Opschepper!
Geplaatst: 28 jun 2015 20:48
Ik heb gewoon elektriciteit thuis...
Geplaatst: 28 jun 2015 21:41
door butt head
ik moet die van mij nog steeds is een keer terug krijgen.....
