12v bobine
Geplaatst: 01 jan 2008 21:40
door Kloppenburg
kan een 12v bobine gebruikt worden op een 6v blokje?
of gaat dit niet lukken?
alvast bedankt..
Geplaatst: 01 jan 2008 21:57
door xMARKx
Maakt geen verschil.
Geplaatst: 01 jan 2008 22:23
door Kloppenburg
das mooi!
bobine
Geplaatst: 01 jan 2008 22:37
door hondapower
een 6v bobine kan wel op een 12v blok maar een 12v bobine niet op een 6v blok.
gr,
Mat
Geplaatst: 01 jan 2008 23:00
door Kloppenburg
aha dus hij moet vervangen worden in mijn geval
wat gebeurt er als ik het zo houd?
Geplaatst: 01 jan 2008 23:41
door plofkop
Een 12 volt bobine is een slechte term, je bedoelt een CDI bobine. De puls-flank bij een CDI is anders, namelijk een piek, terwijl het bij een puntenontsteking meer lijkt op een halfpipe die ineens omhoog schiet. De CDI bobine kan niet overweg met dat soort piek, een punten bobine kan wel overweg met een cdi-piek.
