spoelen
Geplaatst: 31 dec 2007 00:52
door roow
Na en avondje bezig geweest te zijn aan de SS, heb ik de eerste trap op de kickstart kunnen geven....
alleen zonder vonk
Nou heb ik de spoelen iets bewogen, omdat deze ligt tegen het vliegwiel kwam, maar is er nog een maximale lengte tussen de spoel en het vliegwiel?
En de opening van de contactpunten op 0,4mm?
Geplaatst: 31 dec 2007 09:43
Je moet niet naar de opening zelf kijken, maar naar het moment van openen.
Op F moeten ze net beginnen te openen. Als je dan verder draait zouden ze ergens tussen de 0,3 en 0,4mm moeten openstaan. Verder open en ze gaan zweven, dichter dan 0,3 en dat kan een zwakke vonk opleveren en overslaan, maar hoeft niet perse.
Geplaatst: 31 dec 2007 09:49
door arnold-d
ik zeg het ff, maar als je kickt, en je zet de verlichting en contact aan, krijgen we ook geen licht tijdens het kicken.
ik weet niet of dit uitmaakt?
maar zit er geen maximale afstand tussen de spoel en het vliegwiel, niet dat die er nu tever vandaag staat, waardoor de spoel geen stroom op kan wekken?
Geplaatst: 31 dec 2007 09:53
Niet echt met een ontsteking en vliegwiel van hetzelfde merk. Alleen met verschillend spul door elkaar heb je wel eens veel te grote afstanden. Als ie eerst aanliep is dat blijkbaar niet het geval. Ik denk eerder aan een massa probleem bij de bobine of het blok zelf. Je hebt toch een gecoat frame?
Geplaatst: 31 dec 2007 10:30
door arnold-d
het frame is idd gecoat!
De massa voor de bobine hebben we wel weg geschuurt op het frame, en voor het blok als het goed is ook.
maar dan zou Robert eerst het frame nogmaals ff goed moeten schuren, met name bij het blok. en ook bij de bobine dat het een echte goede massa heeft met het blok.?
Het is nog de orginele grondplaat-ontsteking + vliegwiel.
er is niks aan veranderd, en toen we de plaat en vliegwiel weer monteerde, liep het vliegwiel dus aan!!!
Geplaatst: 31 dec 2007 10:46
door Spherius
Stapje voor stapje nalopen waar de vonk mist/waar hij wel zit.
Vonk aan bougie?
Vonk aan bougiekabel?
Vonk aan zwarte draad uit blok?
Contactslot elimineren en nog eens checken.
Geplaatst: 31 dec 2007 11:07
Voor een vonk is een contactslot niet zo belangrijk. Hooguit krijg je je motor niet afgezet.
Geplaatst: 31 dec 2007 11:13
door arnold-d
hij is normaal aangesloten!!
blok, --> bonine --> bougie.
zonder contact!!
maar we hebben helemaal GEEN vonk! en mijn volt-meter ben ik ook kwijt helaas, dus nameten lukt ook niet helemaal!
Geplaatst: 31 dec 2007 11:53
Haal eens wat tussen je punten door.
Geplaatst: 31 dec 2007 13:36
door roow
De bobine is nu even rechtstreeks op het blok aangesloten, zonder kabelboom/contactslot ertussen.
Moet het frame ook ontdaan zijn van de poedercoat op de ophangingsplekken van de blok?
ik heb dit wel ligt bij geslepen, en de bobine zit ook op een kaal stuk metaal.
Denk dat ik eens een voltmeter ga opzoeken/kopen
