Spoedvraagje!
Geplaatst: 25 dec 2007 16:19
door Daan Smit
Hoi allemaal,
Wij zitten nu met een half flesje minerale olie (normale kleur, lichtbruin) en een half flesje half of volsynthetisch (roze-rode kleur). Kun je dit gewoon mixen of is dit schadelijk voor je brommert.
Groetjes
Geplaatst: 25 dec 2007 16:40
door B&DHC
lijkt me niet slim
Geplaatst: 25 dec 2007 17:38
door XL50deSeauje
Doe maar niet nee, dan krijg je vlokken in je olie
Geplaatst: 25 dec 2007 17:40
door thomasinga
als de olie op tempratuur is wil het wel mixen.
Geplaatst: 25 dec 2007 18:55
door SingaBernd
het is gewoon niet verstandig. dus koop 1 busje nieuwe olie
Geplaatst: 25 dec 2007 21:17
door Daan Smit
Oke gaan we donderdag ff nieuwe olie halen, thnkx ;)
Geplaatst: 25 dec 2007 22:16
door roow
De Shell is wel met de kerstdagen open hoor :lol:
:wink:
Geplaatst: 25 dec 2007 22:28
door Lennaert
2 dagen wachten of een busje prutolie van 4x de prijs. Uit principe zou ik thuis kerst gaan vieren (wat niet mijn favo bezigheid is)
Geplaatst: 25 dec 2007 22:53
door Basdb
Ik heb dat halve liter halfsyntetisch erin gemikt, ga vrijdag even een flesje erbij halen
Geplaatst: 26 dec 2007 11:31
Heel vroeger toen synthetisch net op de markt was konden sommige soorten geen mineraal verdragen. Tegenwoordig kun je eigenlijk alles door elkaar mikken. Bedenk dat zonder olie of met te weinig echt een stuk schadelijker is.
Hetzelfde met de uitgekiende dopes die als recept niet verstoord zouden mogen worden. Is een onzinverhaal. Motorfiets olie is gewoon goed en zelfs auto olie is beter dan te weinig.
Verschillende viscositeiten kun je ook door elkaar gebruiken. Als je 10W30 in je blokje hebt en je kunt alleen aan 15W40 komen om bij te vullen, gewoon doen. Je gaat echt niet neergebliksemd worden door de oliegod ofzo.
Geplaatst: 26 dec 2007 11:59
door Basdb
Mmm oke. Nouja er zit in ieder geval een druppel aan het pijlstokje dus er zit voor die twee dagen wel genoeg olie in.
Maar in ieder geval weer iets bijgeleerd :)
Geplaatst: 26 dec 2007 12:16
hangt die druppel erin nadat je de peilstok erin hebt gestoken zonder te draaien of juist nadat je de peilstok er eerst helemaal in gedraaid hebt? Peilen doe je zonder de stok erin te draaien. Anders sta je echt al een cm te laag.
Geplaatst: 26 dec 2007 13:37
door Basdb
NIX schreef:hangt die druppel erin nadat je de peilstok erin hebt gestoken zonder te draaien of juist nadat je de peilstok er eerst helemaal in gedraaid hebt? Peilen doe je zonder de stok erin te draaien. Anders sta je echt al een cm te laag.
Ik heb het gedaan zoals jij zei en toen zat er een druppel aan
Geplaatst: 26 dec 2007 20:05
door Kippenverver
Dan moet er nog wel aardig iets bij in..
Geplaatst: 26 dec 2007 21:02
door Basdb
Dan haal ik morgen in mijn pauze wel een flesje bij de Halfords :D
