stokstuur
Geplaatst: 20 dec 2007 17:25
door Kloppenburg
ik heb net door de bus van jaime een ori ss stokstuur gekregen..die iets gebogen stuurtjes zijn dat..
maar nu loop ik op een probleempje
de gaten waar de draden van de schakelaars in moeten zitten aan de onderkant van het stuurtje..dit is te zien als je het ten opzichte van de gassleuf bekijkt..
maar nu zitten de draadjes op mijn schakelaar aan de bovenkant van de schakelaar..
dus kan ik ze niet mooi door het stuurtje heen doen..
komt dit doordat ik misschien immi schakelaars heb..of wat klopt er niet?
groet
jari
Geplaatst: 20 dec 2007 17:34
door Kloppenburg
ter verduidelijking even wat foto's van het stuur..
bovenkant:
onderkant:
Nee hoor, zo hoort het. De kabel loopt als het ware om je stuur heen binnen de armatuurtjes naar het gat. Gaat prima.
door Kloppenburg
maar dat sluit dan toch nooit goed af?
Geplaatst: 20 dec 2007 17:36
Jawel. Er is ruimte in de armatuurjes waar de kabel vrij om het stuur kan en in het gat verdwijnt. Volgens mij voorlangs.
Geplaatst: 21 dec 2007 00:52
door roow
Als je het niet bevalt, wil ik hem wel overnemen hoor
Geplaatst: 21 dec 2007 12:11
door Kloppenburg
ik ben er juist heel blij mee;)
Geplaatst: 21 dec 2007 22:39
door CB-viguur
in sommige (alle?) types schakelaars zit in de onderhelft ook een lipje die de kabel opsluit, zodat de 2 helften aan de kabels blijven zitten.
zo uit m'n hoofd zeg ik ook dat de kabels voor het stuur langs, door de schakelaars naar beneden moeten.
Geplaatst: 22 dec 2007 11:49
door Kloppenburg
hmm ja het klopt ook alleen mijn schakelaar is een beetje oud en gaar waardoor de draden sowieso allemaal los zijn en dus niet 1 mooie bundel is..ook zijn er een paar gesoldeerd etc en daardoor sluit hij ook niet mooi af.
ik heb al meerdere malen bij loef om zo'n schakelaartje gevraagd maar die zijn er steeds niet..
als iemand nog een goede lichtschakelaar heeft met een goede bundel draadjes dan hou ik me aanbevolen!
Geplaatst: 23 dec 2007 15:20
door Kloppenburg
ik heb even gekeken en heb gezien dat dat pinnetje ook is afgebroken in mijn schakelaar!
dus misschien is een nieuwe schakelaar een beter idee!
Geplaatst: 23 dec 2007 16:43
Dat pinnetje is niet noodzakelijk. Draadjes kunje overigens ook bundelen met een stuk tape.
