raar geluid
Geplaatst: 19 dec 2007 23:17
door roel450
Sinds vandaag hoor ik een raar geluid in mijn motorblok van mijn ss50.
Als ik gas open draai en dan dicht draai hoor ik een raar schuivend geluid net of dat 2 delen tegen elkaar schuren als de toeren afnemen.
de brommer draait nog wel normaal stationair en bij een stationair toerental hoor ik niks vreemd. Alleen als het toerental afneemt hoor ik het geluid.
mijn setup is als volgt:
- origineel blok
- snelle nokkenas
- 70cc
- 19mm carb
- cdi ontsteking
mvg roel
Geplaatst: 19 dec 2007 23:27
door SingaBernd
oliepijl even checken ?
Geplaatst: 19 dec 2007 23:32
door roel450
oliepijl is nog gewoon goed. ik heb de olie 2 weken gelede bijgevuld en meteen vanmiddag toen ik thuis kwam van rijden gecheckt en dat was gewoon goed
Geplaatst: 19 dec 2007 23:56
door SingaBernd
waar komt het geluid precies vandaan ?
Geplaatst: 20 dec 2007 09:31
Gaat dit over een echt SS blok of over een bamiblok of iets wat uit van alles is samengesteld?
Geplaatst: 22 dec 2007 15:50
door roel450
nej het is een origineel blok met alleen een andere nokkenas en andere ontsteking
het geluid komt uit de rechter kant denk ik
Geplaatst: 22 dec 2007 17:43
door john
koppelingshuis?
Geplaatst: 22 dec 2007 19:31
door Tuinslet©
Koppelingsplaten?
Geplaatst: 22 dec 2007 19:32
door Kippenverver
Misschien een vliegwiel dat een heel klein beetje aanloopt?
Geplaatst: 23 dec 2007 12:54
door roel450
vliegwiel is het zeker niet dus ik denk iets met de koppeling. Eerst maar eens een pakking regelen en dan het blok openmaken.
Heeft iemand in omgeving den bosch toevallig nog een pakking liggen die ik kan overkope?
Geplaatst: 23 dec 2007 21:35
door ruben
roel450 schreef:vliegwiel is het zeker niet dus ik denk iets met de koppeling. Eerst maar eens een pakking regelen en dan het blok openmaken.
het beruchte kleine lagertje in je kopeling wellicht?
Geplaatst: 24 dec 2007 12:35
door roel450
en welk berucht lagertje is dat dan? :roll:
