R seat bevestigen ... ?!?!
Geplaatst: 16 dec 2007 19:05
door jeroen.k
Hallo, ik heb een r seat gekocht .. alleen ik heb een probleempje ..
ik weet niet hoe en waar ik hem moet bevestigen..
Zoals hieronder zou hij zo moeten passen op 1 of andere manier maar dat kan niet...
De beugel kan hier niet verder door de opstaande randen ..
En hier zit volgens mij die beugel net zoals bij die van mij ...:
Heeft iemand een tip, hoe hij wel vast moet ? of voorbeeld foto's of iets dergelijks ?
bedankt alvast
jeroen
Re: R seat bevestigen ... ?!?!
door jeroen.k
foutje 2x
Geplaatst: 16 dec 2007 19:07
door xMARKx
Komt hij niet vast te zitten waar normaal je bagage rek besvestigd zit???
Geplaatst: 16 dec 2007 19:12
door jeroen.k
xMARKx schreef:Komt hij niet vast te zitten waar normaal je bagage rek besvestigd zit???
Hey, nee volgens mij niet want dit zijn die punten waar bagage rekje aan vast zit .. met 4 schroeven..en die laatste 2 punten dacht ik wel dat hij daaraan zou moeten passen maar dat lukt niet doordat er opstaande randen voor zitten zeg maar .. ( hopelijk snap je het wat ik bedoel ):
maar mischien moet hij ook wel vast met de spatbord schroeven ? die schroeven die het spatje dus vast houden ?!?? ik weet het niet .. het past in ieder geval niet ..
Geplaatst: 16 dec 2007 19:23
door xMARKx
Hmmmm dat was mn tweede idee
Geplaatst: 16 dec 2007 19:26
door jeroen.k
toch bedankt ..
69roy69 schreef:Spatbord moet eraf de beugel hangt vast aan de vijsen waar je spatbord bevestigt is en normaal moet je 12 v regelaar ook op een andere plaats aan je brommer komen bijvoorbeeld aan de onderkant omdat bij mij toch anders het zadel veel te hoog komt aan de voorkant waardoor je het daar niet meer kan vastzetten maar heb zelf problemen met de voorkant
daarom zit het erbijmij nog niet op dus voor aan de voorkant te bevestigen weet ik niet
dit zei een belg ..
ik dacht dat het gewoon plug & play was...?!
Geplaatst: 16 dec 2007 19:47
door CB-viguur
tussen je spatbord en je frame?
daar zie ik ook nog 2 gaten in die beugel zitten, voor de spatbordboutjes?
Geplaatst: 16 dec 2007 19:48
door jeroen.k
CB-viguur schreef:tussen je spatbord en je frame?
ja ik ga morgen mn spatje dr afhalen ( is me nu te koud en dan even kijken of dat uitkomt ja.
Geplaatst: 16 dec 2007 21:12
door Daan Smit
Je moet hem toch op de een of andere manier naar voren schuiven het laatste stukje?
Geplaatst: 17 dec 2007 09:47
door jeroen.k
Hij moet inderdaat tussen het frame en spatbord.. alleen lastig om je spatbord nu vast te maken :S omdat je her helemaal niet bij kan maar goed..
ik ga vanmidag dr mee verder, ik weet nu gelukkig hoe en waar hij moet.
alleen nog even klooien hoe spatje vast moet etc
Geplaatst: 20 dec 2007 21:54
door Boele
en waarschijnlijk moet je spanningsregelaar naar de zijkant, was in ieder geval bij mij het geval, anders staat je zadeltje te hoog
Geplaatst: 20 dec 2007 21:55
door jeroen.k
Boele schreef:en waarschijnlijk moet je spanningsregelaar naar de zijkant, was in ieder geval bij mij het geval, anders staat je zadeltje te hoog
Dank, tis inmiddels al gelukt allemaal !!
slotje kan dus !:P
