Pagina 1 van 2
Probleem
Geplaatst: 15 dec 2007 14:51
door Willem-Jan-
Hey,
Ik zit met het volgende probleem, en ik denk dat het nogal een groot probleem is . Omdat me brommer het niet meer deed heb ik mijn kleppen opnieuw gesteld . Ik heb de kleppen gestelt zoals het hoort, 0,05mm op punt T en het o'tje aan de goede kant . Maar vervolgens loopt alles vast wanneer het o'tje aan de andere kant komt zeg maar, de klep staat dan helemaal vast . Ik kan het vliegwiel nog wel linksomdraaien maar rechts lukt niet .
Als ik me klep maar ver genoeg uitdraai, dat ie super veel speling heeft loopt hij niet vast, maar heeft hij ook weinig compressie en start dus niet .
Ik hoop dat iemand weet wat dit zou kunnen zijn .
B.v.d,
Willem-Jan
Geplaatst: 15 dec 2007 14:54
door xMARKx
Waarom deed je brommer het niet meer???? Het lijkt wel op kromme kleppen want dit is bijna niet mogelijk...
Geplaatst: 15 dec 2007 14:56
door Kippenverver
Dacht ik ook.. Maar als je kleppen krom zijn ligt je nokkenasketting er vermoedelijk ook af..
Geplaatst: 15 dec 2007 14:58
door Willem-Jan-
Ik weet niet waarom hij het niet meer deed .
Ik haal zo me kop er wel even af, en dan kijk ik wel even hoe die eruit ziet
Nokkenas ketting ligt er nog wel op .
Geplaatst: 15 dec 2007 15:12
door xMARKx
Heeft/had hij nog wel compressie???
Geplaatst: 15 dec 2007 15:22
door Willem-Jan-
Als die nu compressie heeft kan ik niet zeggen want hij blokkeerd dus .
Hij had nog wel compressie ja, maar wel minder dan toen hij het nog wel deed .
kop he bik er nu af
http://img511.imageshack.us/img511/6973/kopgm7.jpg
Hopelijk is het een beetje duidelijk, maar je kan zowat een kleine schroevendraaier onder die inlaatklep schuiven .. ?
Geplaatst: 15 dec 2007 18:06
Lijkt mij dat de nokkenas gedemonteerd is geweest en niet op tijd stond bij de montage van alles. Een keer goed doorkicken en je hebt een kromme lep. Erg jammer. Is dit een OT 70 kop?
Geplaatst: 15 dec 2007 18:09
door Willem-Jan-
Ja als het goed is is het een OT70 Kop ja..
Lijkt me niet erg logisch dat het door dat nokkenas verhaal komt omdat ik er altijd gewoon mee heb gereden
Maar wat zijn de oplossingen om het te fixen ?
Geplaatst: 15 dec 2007 18:17
Nieuwe klep erin en alles goed monteren. ASls het spontaan is opgetreden is er ergens in je klepstel mechaniek niet goed of verloopt het aandrijftandwieltje op de kruktap ten opzichte van die tap. Dat zou heel vervelend zijn. Je moet je altijd afvragen waarom iets kaduuk gaat.
Geplaatst: 15 dec 2007 19:20
door xMARKx
Als er iets in je klepstel mechaniek stuk gaat krijg je alleen maar meer speling dus dan word de kans op een kromgedrukte klep kleiner.... heb je de ruimte aan de kant van de pijl???
Geplaatst: 15 dec 2007 19:55
door Willem-Jan-
Ik heb eens gekeken waardoor die nou blokkeert, precies weet ik het nog niet maar .
Als je het vliegwiel draait gaat eerst de onderste tuimelaar, die zorgt dat de uitlaat klep beweegt toch? Dan draai ik verder aan het vliegwiel en gaat de onderste tuimelaar weer naar het begin punt . Dan is het de bedoeling dat de boventuimelaar de inlaatklep meeneemt en weer terugduwt toch? Dat doet ie dus niet, en de inlaatklep beweegt dus niet . Maar hij gaat uiteindelijk wel naar onder en daardoor blokkeerd het ofzo
Geplaatst: 15 dec 2007 21:48
De nokken duwen de kleppen naar beneden waardoor ze openen. De klepveren laten ze weer terug naar boven gaan zodat ze sluiten. Het klinkt nog steeds alsof je kleptiming niet in orde is. Of bedoel je dat de inlaatklep blijft hangen? Is er een inlaat klepveer gebroken? Dan zou er een klep gezweefd kunnen hebben, waardoor ie een tik van de zuiger heeft gehad en zo krom is geraakt. Is de klepsteel van de inlaatklep krom of staat alleen de schotel scheef op de steel? Haal de inlaatklep eens los en check genoemde zaken eens.
Voor de timing moet je checken of het rondje op het nokkenastandwiel tegenover het merkteken voorin de kop staat en de poelie op T.
Geplaatst: 17 dec 2007 13:37
door Willem-Jan-
De timing is goed, als ik em op punt T zet dan staat dat 0'tje op de goede plek.
Dus dan is de conclusie dat me inlaatklep krom is en me inlaatveer kaput is ? ( Als we de oorzaak even buiten beschouwing houden
Geplaatst: 17 dec 2007 14:07
Die inlaatklep ziet er niet meer fris uit en dat kan mogelijk door een gebroken veer komen. Dat moet je nakijken.
Geplaatst: 18 dec 2007 16:56
door amigo
misschien is je vliegwiel iets verschoven op de kruk, zodat als je je timing stelt, je het altijd verkeerd stelt.
