zwakke vonk, soms geen vonk?
Geplaatst: 15 dec 2007 14:17
door Foxbeach
SS perikkelen.
eergisteren goed gereden (met nieuwe punten, ...)
Vandaag draaide hij eerst vlot dan plots niet meer.
Bougier eruit en kijken, krijg soms goeie vonken, dan soms zwakker, dan soms ook weer niets.
Punten staan goed, komen goed los.
Wat nu?
(bougiekabel?condensator in frame?spoel?)
T'is om de muren op te lopen.
Geplaatst: 15 dec 2007 14:19
door SingaBernd
even alles controleren, dus bougiedop, bougiekabel, bobine , condensator
Geplaatst: 15 dec 2007 14:22
door xMARKx
Massa??
Geplaatst: 15 dec 2007 15:41
door bonjour
En bobine doormeten.
Geplaatst: 15 dec 2007 16:17
door Kloppenburg
volgens mij is afwisselende vonken typisch een condensator probleem!
Geplaatst: 15 dec 2007 18:02
door Foxbeach
morgen effe andere ontsteking onder zwieren en die van nu binnenbrengen, brommerboer vermoed ook een condensatorprobleem.
Hopelijk kan ik dan eens meer van 2 km rijden. (Nuja, een project blijft altijd een project)
Geplaatst: 15 dec 2007 19:36
door pirtre
ik zou denken dat het iets met je massa is, maar dat is dus al genoemd.
Geplaatst: 16 dec 2007 14:11
door Foxbeach
gevonden:
vliegwiel effe ervan genomen en wat zie ik:
zwart kabeltje van condensator zat er los op, iets dat met de soldeerbout in een wip opgelost is.
Draait nu terug en heb ik een nieuw probleem, koppakking blijkt te lekken aan bovenzijde (kan je horen, kan je olie zien en draait natuurlijk vierkant want compressie is weg, ook is de bougie binnen de 30 seconden zwart geroet van de olie)
Dus wederom alles ervanonder zwieren en nieuwe pakkingen onder.
