Pagina 1 van 3
tankje kaal maken
Geplaatst: 13 dec 2007 17:08
door Kloppenburg
hoe kan ik dit het beste doen zodat hij heel mooi glad wordt?
ben net al beetje met schuurpapier aan de gang gegaan maar dat schoot niet echt heel erg op..
dus hoe kan ik dit het beste doen zodat hij mooi kaal en glad wordt?
Geplaatst: 13 dec 2007 17:17
door Kloppenburg
ja en dan krijg je behoorlijke krassen in je tank toch?
Geplaatst: 13 dec 2007 17:25
door guido_pbr
laten glasparelstralen.....
Geplaatst: 13 dec 2007 17:26
door Lennaert
Verfafbijt en een stugge kunstof borstel icm met terpetine. Afbijt goed smeren, in laten werken, en afborstelen met de borstel. Je tank is binnen een uur compleet kaal, dan kan je gaan schuren, uitdeuken en plamuren
Geplaatst: 13 dec 2007 17:31
door Kloppenburg
oke ik moet nog wel een potje afbijt middel hebben liggen dacht ik dus ga ik vanavond maar even mee aan de gang..
en dat uitdeuken zijn daar nog simpele methodes voor of heb je daar echt speciaal gereedschap voor nodig?
Geplaatst: 13 dec 2007 18:45
door xMARKx
Remolie dr opsmeren... avondje laten staan en je haalt het er zo vanaf
Geplaatst: 13 dec 2007 19:30
Uitdeuken is een vak apart. Als het kleine deukjes zijn kun je ze met plamuur opvullen. Een flauwe grote deuk kun je nog wel eens terugdrukken, maar meestal ontaardt dat in ergere deuken of een ontzette vulopening.
Geplaatst: 13 dec 2007 20:03
door Lennaert
Gooi je hele tank vol met een mix van erwten en rijst, laagje per laagje, en wissel dat af met het bijgieten van warm water tot het ding helemaal vol zit. Dan dop erop, en wachten tot de deukjes er vanzelf uit komen zetten door de druk.
Niet te lang laten zitten, bij mij kwamen er beesten uit mn tostankje na een paar maanden
Geplaatst: 13 dec 2007 20:06
door roow
Moet je die mix dan ook een maand in laten zitten, of was je vergeten het eruit te halen?
Geplaatst: 13 dec 2007 20:41
door Kloppenburg
maar als dat spul gaat uitzetten waardoor de deuken uitzetten zeg maar waarom zou je dan geen bobbels in je tank zetten omdat alles eigenlijk uitzet?
Geplaatst: 13 dec 2007 20:44
Beschreven metode gaat alleen op voor een bijna compleet gedeukte kant die nergens scherp is. Putten haal je er zeker niet mee uit.
Geplaatst: 13 dec 2007 21:00
door CB-viguur
pas op met erwten, perslucht en dergelijke, de tunnel onder je tank kan vervormen
heb zelfs wel eens een zundapp tank gezien die geheel binnenstebuiten gekeerd was door druk
Geplaatst: 13 dec 2007 21:01
door ruben
Kloppenburg schreef:maar als dat spul gaat uitzetten waardoor de deuken uitzetten zeg maar waarom zou je dan geen bobbels in je tank zetten omdat alles eigenlijk uitzet?
die mix zet uit en duwt eerst alle zwakke deuken, flauwe deuken etc uit(deels) vervolgens gaat het verder uit zetten en zou het bulten uit je tank kunnen drukken (in theorie). maar voordat dat gebeurd heb jij die shit er al lang uitgekiepert
