Pagina 1 van 2
schokkerige voorvork
Geplaatst: 11 dec 2007 17:53
door Kloppenburg
mijn voorvork schokt heel erg
dat wil zeggen dat als ik door een straat ga waar het wegdek niet geheel egaal is bijvoorbeeld bij klinkers dat ik dan ieder hobbeltje erg hard in het stuur voel..alsof mijn stuur een beetje los zit o.i.d. Dat is overigens zeker niet het geval
ik heb nu al die soort grote moer onder de kroonplaat op het balhoofd aangedraaid maar toen stond hij vrij direct zo strak dat sturen weer ongemakkelijk ging..
mijn vraag is nu kan het ook zijn dat er andere dingen versleten zijn dat dit schokken veroorzaakt?
owja en als ik mijn voorrem inknijp gebeurt overigens hetzelfde dan lijkt het of mijn stuur wat naar voren schokt..
Geplaatst: 11 dec 2007 18:07
door Kippenverver
Kan zijn dat je lager gewoon aan vervanging toe is.. Nieuwe schalen en kogels zouden dit probleem dan moeten verhelpen.
Geplaatst: 11 dec 2007 19:13
door Kloppenburg
gewoon ori ss voorvork naar mijn weten
Geplaatst: 11 dec 2007 19:14
door Kloppenburg
het rijden is trouwens op de één of andere manier hierdoor ook een stuk enger omdat het een behoorlijk gezwalk is soms..je hebt niet echt het idee dat je volle controle hebt!
Geplaatst: 11 dec 2007 19:26
door roow
hobbelband?
voorpoot los?
ff alles vastdraaien
Geplaatst: 11 dec 2007 20:02
door Kloppenburg
kee bedankt allemaal
ik ga ermee aan de slag!
Geplaatst: 12 dec 2007 09:24
door bob
Als je remt beweegt de balhoofdmoer? zo ja de schaal van het lager aantikken ff aantikken met een schroevendraaier en hamer.
kromme voorpoten geeft ook raar effect wanneer je ze random hebt terug gemonteerd na het loshalen.
En uiteraard de bobbel van de binnenband bij het ventiel...
Geplaatst: 12 dec 2007 09:47
Het klinkt meer als een doorslaande vork zonder olie of juist een overvulde vork die helemaal niet veert.
De beschrijving is te summier om en goede diagnose te stellen.
Geplaatst: 12 dec 2007 10:50
door Kloppenburg
wat wil je nog meer weten dan?
Geplaatst: 12 dec 2007 11:18
door bob
niet lullen maar lager aandraaien, het luister erg nauw tussen te strak en te los...
Geplaatst: 12 dec 2007 13:04
Kloppenburg schreef:wat wil je nog meer weten dan?
Veert hij in en slaat hij door of juist helemaal niet? Wat doet ie als je stilstaat, de voorrem inknijpt en eens probeert de boel in te drukken?
Geplaatst: 12 dec 2007 13:15
door Kloppenburg
hij veert bij stilstand prima dus met voorrem ingeknepen..
maar rijdend lijkt het dus een heel ander verhaal..
maar ik zal eerst eens die lager wat beter gaan afstellen..
owja wat trouwens ook gek is is dat als ik stil sta en ik til het stuur op zeg maar..dan voel je de speling goed..eerst voelt het alsof je al iets optilt terwijl het wiel pas net iets daarna van de grond komt zeg maar..
Geplaatst: 12 dec 2007 13:36
door bart beekhuizen
lijkt mij duidelijk lagerspeling. anders wel heel erg versleten voorvork bussen.
