stationair
Geplaatst: 09 dec 2007 21:24
door Kloppenburg
de ss loopt niet helemaal lekker stationair
volgende is er aan de hand
als ik hem start als hij koud is loopt hij eerst heel hoog stationair, dan zakt hij langzaam om vervolgens na een minuut of 10 zo langzaam te lopen dat hij uitvalt..
daarna weer starten en blijft hij zo laag lopen dat hij vrij snel uitvalt
wat is dit? of kan dit zijn?
Geplaatst: 09 dec 2007 21:30
door Dezelfde Jasper
Het kan weer eens de condensator zijn, kijk eens of er vonken ontstaan tussen je punten.
Je moet hem afstellen als ie warm is, misschien staat ie nu afgesteld op een koude motor.
Choke? :P
Geplaatst: 09 dec 2007 21:42
door Kloppenburg
owja ik heb 12v cdi blokje!!
door Kloppenburg
dus iets anders?
Geplaatst: 10 dec 2007 00:32
door bart beekhuizen
valselucht in tussen het spruitstuk kan ook een oorzaak zijn.
