Spanningsregelaar
Geplaatst: 06 dec 2007 15:32
door knars2
Ik heb een nieuw blok voor mijn SS50 aangeschaft (zongcheng 72cc)
alles is aangesloten, alles doet het, alleen de verlichting brandt steeds door.
Dit is ook niet zo gek omdat dat ding bij 7000 toeren iets van 100 volt afgeeft.
Nu heb ik een spannings regelaar aangeschaft (12V, dat ding van rovaza) alleen hij doet het niet. Stroom komt er wel door heen, en hij maakt op 2 manieren goede aarde (1 massa draad, en hij zit soort van op het frame bevestigd, maakt massa), maar hij brandt nog steeds vol door.
Is mijn spaningsregelaar kapot? of moet hij voor ipv na de gelijkrichter? (dus moet ie op wisselstroom of gelijk stroom? of maakt het geen drol uit?)
Geplaatst: 06 dec 2007 17:18
door knars2
ik heb geen accu
wat bedoel je precies met 4polig?
Geplaatst: 06 dec 2007 17:28
door jos123
knars2 schreef:ik heb geen accu
welke spannings regelaar je hebt 3 of 4 polig
Geplaatst: 06 dec 2007 17:33
door knars2
ik heb er 1 met die 3 van die stekkertjes
is dat 3 polig?
Geplaatst: 06 dec 2007 17:34
door jos123
hoe heb je die aangesloten? volgens het FAQ schema?
Geplaatst: 06 dec 2007 17:36
door jos123
FAQ schreef:In de honda wereld zijn er 2 verschillende spanningsregelaar die het meest worden gebruikt. Een met 3 pinnetjes en een met 4 pinnetjes...
De 3 pins-regelaar
Deze zijn in de 6v en 12v versie te krijgen. Deze regelaar sluit je in serie aan op je gele draad en is voor wisselspanning.
De pinnetjes zijn genummerd en sluit je als volgt aan:
pinnetje 1: De gele draad vanuit je blok gaat hieraan.
pinnetje 2: Vanaf deze pin trek je een draad naar de gele draad van je draadboom.
pinnetje 3: Massa. Trek vanaf hier een draad naar je frame of een andere massadraad.
Ook is het verstandig om de regelaar zelf ook aan frame vast te schroeven waarmee er massa wordt gemaakt.
Ik fix er nog wel een keer een mooi schematje langs....
De 4 pins-regelaar
Deze regelaar heeft 2 functies:
De gele draad met wisselstroom voorzien van 12v. Deze wordt bijna altijd gebruikt voor het licht.
En de rode voedingsdraad met gelijkstroom voor de accu, voorzien van 13-komma-nogwat volt.
het schema is helaas dood. heeft iemand hem nog ergens.
Geplaatst: 06 dec 2007 17:50
door knars2
ok ik lees dus dat hij voor WISSELspanning is,
volgens mij heb ik daar dan de fout gemaakt, want ik heb de spannings regelaar ná de gelijkrichter gezet
zal het binnenkort even uitproberen! bedankt
