Kapotte spoel
Geplaatst: 04 dec 2007 15:12
door Brommert
Ik heb hier nu een complete nieuw type ND ontsteking liggen, die ik voor een appel en een ei van een Belg over heb kunnen nemen, en ik op mijn NT C90 blokje wil gebruiken, zo een:
Alles is nog in zeer goede staat, alleen zit er geen pick-up bij, maar dat is niet erg want die heb ik nog wel liggen. Het is vervelender dat de ontstekings spoel kapot is (die grote dikke dus), de licht spoeltjes zijn nog prima in orde.
Nieuw zijn deze spoelen gelukkig nog gewoon te koop bij CMS, voor rond de 80 euro geloof ik. Dus dat houd ik echt als laatste optie.
Ik vind het alleen een beetje zonde om de spoelen te vervangen omdat alleen de ontstekings spoel stuk is. Ik heb al even zitten kijken maar zelf wikkelen vind ik niet echt een goed idee, want er zit echt heel veel dun draad op, en je kunt er ook niet echt lekker bij.
Weet misschien iemand een oplossing? Een bedrijf ofzo die een ontsteking opnieuw kunnen wikkelen? Want dat zal waarschijnlijk wel goedkoper zijn dan een compleet nieuwe spoelen set.
Of heeft iemand misschien zo'n spoelen set over (ori of imi)? Of misschien weet iemand waar deze voor weinig te krijgen zijn?
Geplaatst: 04 dec 2007 15:16
door arnold-d
ik heb bij deze ook 1 vraag, een PC50 ontstekings spoel, zijn die gewoon voor een leuk prijsje bij de lokale brommer zaak te halen? of is dit een speciale type of gewoon een universele?
want mijn ontstekings-spoel is namelijk ook kapot..
Geplaatst: 04 dec 2007 16:17
door bob
@ arnold
EXENDIS B.V.
v/h De Drie Electronics B.V.
The Netherlands
Keesomstraat 4
6716 AB Ede
The Netherlands
Deze maken trafo's waarbij een spoel de core is, wellich hebben ze zin in ene projectje
Geplaatst: 04 dec 2007 16:46
door irmin
hee paul
Ik heb werkelijk precies hetzelfde probleem. En wikkelen vind ik bij deze spoel ook geen optie (van die rechte heb ik vaak genoeg gedaan, maar hier kom je moeilijk bij en de draad is echt extreeeeeeem dun, dus waanziing veel windingen. Ben je een hele week bezig ofzo).
Mijn plan is als volgt. Ik ga naar de vehikel over twee weken. Ik neem de oude krans en grondplaat mee en koop een leuk tweedehandskransje dat er op lijkt (voor weinig). De minarellikransen lijken er erg veel op. Of iets van een peugeot fox of een aerox ofzo. En dan testen.
een vriend van mij rijd ook met een zelf gecombioneerd vliegwiel/krans gebeuren en dat werkt.
het mooie van die fox/aerox en weet-ik-hoe-het-allemaal-heten-mag-spoelen is dat die nogal frequent voorbij komen op internet.
Geplaatst: 04 dec 2007 19:20
door Brommert
irmin schreef:van die rechte heb ik vaak genoeg gedaan
Ja ik ook, en die werkten ook altijd prima. Maar hier is echt geen beginnen aan, ik heb al een poging gedaan de oude draad te verwijderen. Maar omdat de draad zo dun is en de kunsthars volgens mijn door heel de spoel zit, breekt de draad elke keer als je een stukje afgewikkeld hebt.
irmin schreef:Mijn plan is als volgt. Ik ga naar de vehikel over twee weken. Ik neem de oude krans en grondplaat mee en koop een leuk tweedehandskransje dat er op lijkt (voor weinig). De minarellikransen lijken er erg veel op. Of iets van een peugeot fox of een aerox ofzo. En dan testen.
Als je iets gevonden hebt wat past en werkt zou je mij dan willen laten weten welke spoelen krans dat dan is, want helaas kan ik zelf niet naar de Vehikel.
Volgens mij zou elke spoelen krans met exact de zelfde diameter als de originele spoel moeten werken. Als die ook een beetje normaal op de grondplaat past natuurlijk.
Ik had het Nippon Denso vliegwiel al getest met een imi Mitsuba spoelen krans maar dat werkt niet helemaal lekker, de afstand tussen de spoelen en het vliegwiel is dan wat te groot. Hij start er wel mee, maar kwa verlichting is het helemaal niks, ik kwam toen maar tot een spanning van 5Volt ofzo.
Geplaatst: 05 dec 2007 12:00
door irmin
Brommert schreef: Als je iets gevonden hebt wat past en werkt zou je mij dan willen laten weten welke spoelen krans dat dan is, want helaas kan ik zelf niet naar de Vehikel.
Tuurlijk, als ik wat gevonden heb dat werkt ben je de eerste die het hoort. Maar waar ik ook aan zat te denken.....
je hebt een deel van de metalen binnen krans nodig vanwege de kern. Zou je de werkende onstekingspoel met een deel van de binnenkrans los kunnen flexen van de rest. Hetzelfde bij de verrotte spoel. De goede hier dan tussen plaatsen en met een paar laspuntjes vast zetten. Misschien heb je genoeg kern en de massa is dan ook intact. Je verlichting is dan ook mooi op orde.
Geplaatst: 05 dec 2007 12:01
door irmin
je hebt een deel van de metalen binnen krans nodig vanwege de kern. Zou je de werkende onstekingspoel met een deel van de binnenkrans los kunnen flexen van de rest. Hetzelfde bij de verrotte spoel. De goede hier dan tussen plaatsen en met een paar laspuntjes vast zetten. Misschien heb je genoeg kern en de massa is dan ook intact. Je verlichting is dan ook mooi op orde. Ik heb geen idee of het kan, maar als ik een spoel heb waarvan de verlichting slecht is, maar de ontstekings wel werkt ga ik het op deze manier proberen. Werkt dat, dan hoor je dat natuurlijk ook.
Geplaatst: 06 dec 2007 22:28
door honda sleutelaar
is er niet wat er past van een scooter.
lijkt er allemaal verdomd veel op.
anders even aanpassen.
en dat zelf wikkelen is ook een optie als je 80 euro gewoon te veel vind.
gewoon iets maken dat je de kern in de boorkollemtje kan opsannen en op de langzaamste snelheid zetten (draait denk nog te hard.) en netjes het koperdraadje heen en weer bewegen. wel goed het aantal windingen tellen. je weet het aantal windingen door de de kapotte (oude) windingen te tellen.
maar ik zou eerst voor de optie van een scooter spoel gaan.
Geplaatst: 06 dec 2007 22:53
door Brommert
honda sleutelaar schreef:en dat zelf wikkelen is ook een optie als je 80 euro gewoon te veel vind.
Ja 80 euro voor een stator vind ik echt wel te veel, ik heb nog nooit zo veel uitgegeven voor 1 onderdeel, en ik was eigenlijk ook niet van plan dat te gaan doen. En het blijkt ook 88 euro ex BTW te zijn, en volgens CMS komt het dan op 104 euro incl BTW.
En zelf wikkelen is echt een klote werk, het draad wat er op zit is echt ongelofeloos dun en er zit heeeeeeeel veel op. Het verwijderen is ook niet echt een lolletje, omdat het draad zo dun is breekt het elke keer.
Maar, ik heb weer eens mazzel gehad, ik heb voor een erg leuk prijsje een andere nieuw type ND stator kunnen kopen van een Belg. Alleen het stekker blokje is er af waarmee je hem aan je draadboom kan knopen, maar dat boeit niet ik zou die er toch af knippen om hem met normale stekkertjes aan mijn draadboom te maken.
Dus als het pakje binnen is kan ik mijn NT C90 blokje af gaan maken. Maar ik ben dan natuurlijk nog steeds wel benieuwd welke andere (scooter) ontsteking ook past en of het dan ook werkt. Voldoende spanning enzo.
Geplaatst: 06 dec 2007 23:04
door gerbrandicus
Heb jij misschien niet heel veel aan:
Als je een Mitsuba vliegwiel hebt, kan je gewoon de spoelenset van een Honda Vision gebruiken (en ik dacht ook; rapido/scoopy/sfx enz). Die spoelenset zou ook moeten kunnen icm deze ND...
Geplaatst: 07 dec 2007 11:10
door irmin
Brommert schreef:reekt het elke keer.
hee paul
een nieuw type.... ziet die er anders uit?
zou je daar een foto van kunnen maken? Als je geen plek hebt om 'm te uploaden kun je de foto dan mailen naar
pisnozem@wildmail.com
Thanx
Geplaatst: 07 dec 2007 17:45
door Brommert
irmin schreef:een nieuw type.... ziet die er anders uit?
Nee, dat is dezelfde als die op de foto boven aan dit topic. Dus dezelfde als die jij hebt. Dat heet dus een nieuw type ND, de oude ND's zij die met 2 spoelen. Dat is tenminste wat ik er van begrepen heb. Maar volgens die Belg was het dezelfde als of de foto, alleen dan zonder het stekker blokje er aan.
Een foto maken lukt voorlopig nog niet want het pakje is nog niet binnen, en met de Belse post weet je ook nooit precies hoe lang het allemaal gaat duren. Ik heb wel eens een pakje uit de USA eerder binnen gehad dan een pakje uit België.
Geplaatst: 07 dec 2007 19:58
door irmin
:D
OK, weet ik genoeg.
