problemen omzetten SS draadboom
Geplaatst: 02 dec 2007 14:40
door Foxbeach
Op mijn SS zat tot voor kort een jincheng met 12V CDI aangesloten op een ori SS draadboom (geen batterij en geen lichten).
Gisteren ben ik begonnen met terug een ori SS blok te monteren.
De bekabeling was op een rare wijze aangesloten, die CDI en 12V omzetter was tussen de kabels in aangesloten (draden haldweg gestript en koper er gewoon omgewonden).
Kortom door een prutser gedaan.
Mijn nieuw blok zit eronder:
- groen op groen
- geel op geel
- groen/rood op groen/rood
De zwarte geven problemen, er zitten er een 4 tal in die boom.
heb nu de zwarte uit vliegwiel verbonden met bougie. Geen ontsteking.
Dus de zwarte van contact erbij aangesloten.
Nog niets,
wat is er mis?
Ik geraak er effe niet aan uit. Gebruik nochtans een SS50 elektrisch schema.
Geplaatst: 02 dec 2007 15:33
door bob
ontsteking zwart/zwart naar contact, de zwart/witte die terugkomt van het contact terug op de bobine.
Geplaatst: 02 dec 2007 15:58
door Foxbeach
tnx,
straks effe proberen
Geplaatst: 03 dec 2007 13:54
door Foxbeach
nog altijd niet in orde te krijgen,
kan het zijn dat er een andere bobine gebruikt wordt? door gebruik van een 12V naar 6V omvormer dacht ik eerst niet.
Toch effe checken (binnen enkele dagen pas)
Geplaatst: 03 dec 2007 14:27
Doe eerst eens de zwarte uit de ontsteking rechtstreeks op de dunne draad uit de bobine. Zonder tussenkomst van het contactslot. Kijk of de bougie vonkt. Zo niet, check of de punten op en dicht gaan. Haal iets tussen de punten door. Vaak worden ze erg vies van een tijdje nietsdoen. Als het dan nog niet werkt, moet je kijken of de draad uit de spoel, die uit de punten en die uit de kabelboomniergens beschadigd zijn en netjes op de condensator gesoldeerd zitten. Soms is er een draad gebroken, los of doorgesleten door het vliegwiel.
Geplaatst: 03 dec 2007 14:54
door roow
En ff checken of de bobine wel goed geaard is he :P
