CD50 loopt raar
Geplaatst: 26 nov 2007 16:10
door aj90
Ik heb net een nieuwe CD50 gekocht (komt nog op dit forum) alleen zit nu met een probleem. Ik had carberateur wel redelijk goed afgesteld, hij loopte stationair, maar als ik ga rijden dan duurt het heel lang in z'n 1 dat hij toeren gaat maken. Dus ik rijden en schakelen naar z'n 3, en daarna moest ik afremmen voor een bocht dus ik remmen koppeling in maar de motor bleef maar toeren maken en draaide helemaal door, dus ik zette hem maar uit voordat ik me blok mol en ik heb geen idee wat er mis is. Dus kortom HELP :)
Geplaatst: 26 nov 2007 16:53
door nitelife
wss is je gaskabel blijven hangen.. dus die moet je even smeren
Geplaatst: 26 nov 2007 18:35
door baki
trok je niet op in zijn 2?
Geplaatst: 26 nov 2007 19:01
door aj90
euh... nee :roll:, en gaskabel lijkt mij niet want als ik hem in z'n vrij b'tje gas geef heb ik niet het idee dat ie blijft hangen
Geplaatst: 26 nov 2007 19:28
door baki
oke, jij schakelt dus altijd van de 1 naar de 3. prima
Geplaatst: 26 nov 2007 19:34
door aj90
eeh nee, ik heb net nog ff getest misschien is het toch de gaskabel want toen ik hem startte leek het alsof het gas vol open ging, alleen weet niet precies hoe ik hem moet smeren... :oops: tis ook pas me 1e 4takt dus moet nog ff leren ;)
Geplaatst: 26 nov 2007 19:45
door SBloke
kabel smeren:
Hele kabel van brommer af halen. Uiteinde in een jampotje olie hangen, andere uiteinde lager hangen en er stevig aan zuigen. Potje eronder neer zetten en zo laten staan tot (hopelijk) aan de onderkant olie eruit loopt.
Kijk ook even de mantel van je kabel na op scheuren. En wellicht dat je kabel geknikt zit ergens.
....en je gasschuif even bekijken op krasjes of onregelmatigheden.
Geplaatst: 26 nov 2007 20:21
door aj90
ok bedankt, hier heb ik wat aan :D en hoe krijg ik de kabel er weer op met dat veertje etc. goed?
Geplaatst: 26 nov 2007 20:27
door SBloke
aj90 schreef:ok bedankt, hier heb ik wat aan :D en hoe krijg ik de kabel er weer op met dat veertje etc. goed?
het veertje in je gassschuif? Kwestie van even goed kijken hoe het zit, en het precies zo in mekaar zetten als je het uit mekaar haalt.
Heel veel dingen bij onze bromertjes moet je even doorhebben of een keer gezien hebben en het stelt niks meer voor. Het makkelijkste eler je die dingen van iemand die het al eens heeft gedaan uietraard. Goed op de vingers kijken, het zelf een eker onder begeleiding doen en vervolgens de rest van jeleven het zelf kunnen.
Een werkplaatshandboek is ook zeker een welkome aanvulling. Staan op hondaheaven.org
Geplaatst: 26 nov 2007 20:43
door aj90
ja had ik ook gevonden op internet ga ik maar eens een uitdraai van maken, ik ben ook tot de conclusie gekomen dat het handig is om een nieuwe gaskabel te kopen dus dat doe ik dan maar ff. in ieder geval bedankt, en als het na die nieuwe gaskabel nog niet lukt dan post ik het hier wel.
Geplaatst: 26 nov 2007 20:49
door nitelife
een nieuwe gaskabel moet je ook weer smeren.... probeer het eerst is met je oude
Geplaatst: 27 nov 2007 15:56
door Kippenverver
Gewoon een drupje olie aan de bovenkant erin gooien, die kabel hoeft niet door een olie bad te gaan ofzo :?
Geplaatst: 27 nov 2007 15:58
Hoe meer hoe beter. Echt waar. Ik stop de bovenkant van de kabel in de olie en zuig eens flink aan de onderkant. Dan is ie echt goed gesmeerd en loopt ie soepel.
Als je olie lekker vindt moet je nog wat harder en langer zuigen. Maar voor het smeren is het niet echt nodig.
Geplaatst: 27 nov 2007 19:25
door Vehikel
Het lijkt erg op valse lucht.
Je moet ff de motor starten, dan ff met wd40 (of deo) op alle kieren/naden/pakkingen spuiten, als je motor daarop reageert, dan weet je waar ie valse lucht trekt.
Heb je de carburateur eraf gehad, voordat de problemen begonnen? Dan zou het namelijk wel heel aannemelijk kunnen zijn.
Geplaatst: 27 nov 2007 20:04
door Camiel
Vehikel schreef:Het lijkt erg op valse lucht.
Dat 'ie een schroef heeft dolgedraaid bedoel je?
