Vermogen/snelheidsverlies *SLOT*
Geplaatst: 26 nov 2007 11:22
door Camiel
Soms, word je er ook een beetje chagrijnig van. Dan loopt 'ie eerst goed, en dan niet meer. Zo is dat ook nu het geval. Hij rijdt wel maar met halfgas ineens begint hij te sputteren zoals hij dat eerst bij volgas deed. Ik merk dat hij niet meer zo vooruit wil als voorheen, het lijkt net alsof je rijd met de rem ingedrukt, en hij accelereert schokkerig. Topsnelheid is 55/60 ongeveer, eerst was dat wel minstens 65. Wie kan er even een soort van checklist maken met dingen 'die het kunnen zijn', en hoe die na te kijken en op te lossen?
Het gaat trouwens om een SS50 ori 50cc blok met 19mm keihin CD50 carb.
Thanx!
Geplaatst: 26 nov 2007 11:24
door Dezelfde Jasper
De FAQ's worden stelselmatig genegeerd.
Zie
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... c.php?t=31
en andere faq's.
Geplaatst: 26 nov 2007 11:28
door Camiel
Ik kijk wel vaak in FAQ's, maar deze vind ik niet echt geschikt, want het is niet zo dat hij niet loopt ofzo. Hij rijdt wel maar minder goed dan eerst. Dus aan valse lucht, vonk of kleppentiming ligt het iig niet. Ik zat meer te denken in de richting van ontsteking ofzo.
Geplaatst: 26 nov 2007 11:33
door Dennis
nou dan ga je daar op verder zoeken toch? haal je ontstekingsdeksel eraf, haal je vliegwiel eraf, kijk of alles netjes schoon is, contactpunten nog netjes vlak zijn en niet ingebrandt, geen olie tussen de punten of andere viezigheid, geen draadbreuken of kortsluitingen, zet je vliegwiel er weer op, stel je punten opnieuw af, controleer of al je stekkertjes vast zitten van je ontsteking naar andere gebieden. Check of je bougie schoon is en een mooie blauwe vonk heeft, die alleen netjes tussen de elektrode vonkt. Werkt dat allemaal naar behoren en doet ie nog steeds raar, dan zou ik de carburateur nakijken, slijtage van vlotternaaldje bijvoorbeeld, waardoor de carburateur over kan stromen, of juist te laag niveau heeft. Eventueel de standaard afstelling van de carburateur instellen, dus gasnaaldje in de middelste stand zetten en opnieuw afstellen. Eventueel kan de bobine slecht aan het worden zijn of een breuk in je bougiekabel.
Als je dit allemaal hebt gedaan en goed hebt gedaan moet je maar weer eens posten :lol:
Geplaatst: 26 nov 2007 13:23
door bob
pomp je banden op.....
sputeren is volgens mij een te grote sproeier in de carb.
Geplaatst: 26 nov 2007 14:22
door Camiel
Heb de punten opnieuw gesteld, nu iets vervroegend ipv te laat, waar ze op stonden. Ook ff de carb opnieuw schoongemaakt en afgesteld.
Net even testritje, viaduct omhoog 70 pu en omlaag 85 tot aan het stoplicht 1 km verder :twisted:
Geplaatst: 26 nov 2007 14:49
door Vehikel
wil ook nog wel 's gebeuren dat je kleppen aan het verbranden zijn. dan zou je eigenlijk j kop eraf moeten halen, op zn kop houden, en dan een beetje remreiniger of benzine oid. in de verbrandingskamer gieten, en dan keijken of het blijft liggen.
Als dat niet t geval is, ff de kleppen opnieuw inschuren, als ze verbrand zijn (lichtbruinig) nieuwe monteren.
Maar voordat je daaraan begint eerst ff de onsteking weer op tijd zetten, klepspeling controleren, distributiespanning stellen en je carb afstellen. dat kan al een wereld van verschil betekenen.
Versleten zuigerveren kunnen ook voor die problemen zorgen.
Geplaatst: 26 nov 2007 15:04
door Camiel
Hij doet het weer als vanouds hoor :D Maar in ieder geval alsnog bedankt.
Geplaatst: 26 nov 2007 15:09
Handig, zo'n FAQ..
Geplaatst: 26 nov 2007 15:46
door Camiel
:mrgreen: Sorry chef. Vergeef mij.
