Pagina 1 van 4
blok vastgelopen
Geplaatst: 25 nov 2007 22:15
door rise and shine
hallo
mijn setup:
(y)amaha fs1 2ru (nu dus 4ru :wink: )
4takt blok(50cc van motomonkeys)
17mm standaard carb
motosport kleingat
mijn probleem:
na het vervangen van een lager(kleine lager linker carter(hk1412)) en het correct in elkaar zetten(koppeling recht) van mijn zongcheng?? blok, is mijn zuiger vastgelopen.
er zit volgens de peilstok genoeg olie in.
ook de positionerings pinnetjes zaten goed.
verder geen vuiltjes aangetroffen.
na het eronder hangen van het blok, hem ff laten draaien(ook met flinke toeren die voor de revisie onmogelijk waren) en daarna, rustig, in de straat op en neer gereden om te kijken of de bak goed schakelde. net bij de garage kaaide hij vast.
hoe kan dit?
en wat is de oplossing...
ik moet nu nl op een !@#%@#^$& sc**ter naar apeldoorn op en neer(woon in westervoort naast arnhem)
groeten edwin
Geplaatst: 25 nov 2007 22:22
Ben je bekend met het begrip inrijden? En afstellen?
Re: blok vastgelopen
Geplaatst: 25 nov 2007 22:23
door jos123
rise and shine schreef:hallo
mijn setup:
17mm standaard carb
motosport kleingat
mijn probleem:
hoe kan dit?
groeten edwin
komt de olie wel overal in het blok? er zijn namelijk pakkingen die bijv. een olie kanaaltje afsluiten.
Geplaatst: 25 nov 2007 22:26
door nitelife
jos123 schreef:er zijn namelijk pakkingen die bijv. een olie kanaaltje afsluiten.
die pakking zou ik dan maar niet monteren....
Geplaatst: 25 nov 2007 23:53
door rise and shine
Het inrijden moet wel goed zijn gegaan, want heb al zon 3000 km gereden, de olie komt ook overal in het blok dus het zal niet aan een pakking liggen ( die ik trouwens zelf heb gemaakt, en had minder raare flapjes als de pakking die er inzat (zou dit problemen kunnen geven?)).
Ik hoop dat de cilinder nog gehoond kan worden, maar dat ga ik morge eventjes op school proberen.
Tot dusver bedankt voor de reacties :mrgreen:
Geplaatst: 26 nov 2007 01:14
door Marinus84
een lager moet geloof ik ook ingereden worden
Geplaatst: 26 nov 2007 07:39
door niek is ik
vet nog een westervoorter 8)
Geplaatst: 26 nov 2007 09:28
door Spherius
rise and shine schreef: ( die ik trouwens zelf heb gemaakt, en had minder raare flapjes als de pakking die er inzat (zou dit problemen kunnen geven?)).
misschien
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... php?t=2188
weet er het fijne niet van, maar die flapjes zitten er soms niet voor niets. Over welke pakking(en) hebben we hiet hier eigenlijk?
Geplaatst: 26 nov 2007 13:57
door niek is ik
draai je klepdop er eens af, en kijk of er wel olie naar je kop komt, zo niet dan heb je dus een probleem dan is het (waarschijnlijk kapot)inderdaad kapot...
of zit het hele blok vast ?
en heb je bij het opnieuw monteren er op gelet dat het asje van je oliepomomp goedzat zodat deze ook draaide ?
Geplaatst: 26 nov 2007 18:59
door rise and shine
Toen ik gister de kop eraf had gehaald, was het hele zooitje goed in de olie, dus daar lijkt het mij niet aan te liggen.
over dat lager, het is dat naald lager in de rechter carter.
Geplaatst: 26 nov 2007 19:28
door SBloke
Let je even op de toleranties... Als je hem als een2-takt hoont kun je hem gelijk opnieuw doen want hij is dan te ruim. Het komt nogal nauw.
Geplaatst: 26 nov 2007 22:28
Honen als een 2-takt is roken als een 2-takt. Net wat je smaak is. Onder dat 2RU frame zal niemand er raar van opkijken.
Geplaatst: 27 nov 2007 00:06
door ho_chi_man_ho_chi_man
foto(s) van zuiger?
Geplaatst: 27 nov 2007 16:04
door Kippenverver
En beter pak je ook meteen een overmaat zuiger, zodat je weet hoeveel je weg mag halen.
