ss 4bak, waar sommige ringetjes?
Geplaatst: 24 nov 2007 14:07
door Viperdax
Ik heb hier een ss 4bak liggen, en er liggen een aantal ringetjes los bij. aan de hand van wat info heb ik hem nu in elkaar gezet, maar omdat ik weet dat er op die tekening een foutje stond, twijfel ik dus of het klopt.
Dit is de tekening:
welk ringetje moet nu anders dan wat er aan gegeven staat. #16?nitelife??
Geplaatst: 24 nov 2007 17:33
door Viperdax
ik zie nu dat ring 17 mist op de eerste tekening, en op cmsnl staat hij er ook niet op, klopt dat?
http://www.cmsnl.com/honda-ss50zk1-h-ho ... t/E10.html
Geplaatst: 24 nov 2007 17:41
door Dennis
volgens mij klopt de tekening gewoon.
Geplaatst: 24 nov 2007 17:42
door nitelife
er zit geen fout in deze tekening mits je de carters gebruikt die bij je bak horen. ring 16 heeft een andere maat als je carters gebruikt met een naaldlager(scheelt een halve mm). als je de verkeerde pakt loop je de kans dat er geen olie in het naaldlager komt en dan draai je hem kapot
Geplaatst: 24 nov 2007 18:00
door Kippenverver
Is het niet zo dat je een ring achter de 4 ipv voor de 4 moet plaatsen, om hem niet te kwijt te raken na monteren?
Geplaatst: 24 nov 2007 18:29
door Viperdax
nitelife schreef:er zit geen fout in deze tekening mits je de carters gebruikt die bij je bak horen. ring 16 heeft een andere maat als je carters gebruikt met een naaldlager(scheelt een halve mm). als je de verkeerde pakt loop je de kans dat er geen olie in het naaldlager komt en dan draai je hem kapot
great, nu weet ik dus niet of ik zomaar die bak in dat dax blokje kan knikkeren.. begin me af te vragen of het wel past
Geplaatst: 24 nov 2007 18:31
door Viperdax
ik mis die ring eigenlijk toch al...
Geplaatst: 24 nov 2007 19:29
door Viperdax
net ff blok in elkaar gezet, maar t schakelde niet lekker(ok was zonder kruk, en ook geen pakking er tussen) na een paar slagen aan ingaande as kan je hem al niet verder draaien.. ik ga gewoon voor de ori 3bak.
iemand een4bak met nieuwe schakel armen kopen?
Geplaatst: 25 nov 2007 10:50
door nitelife
een bak schakelt nooit lekker als de motor niet draait....
Geplaatst: 25 nov 2007 11:57
door Viperdax
nitelife schreef:een bak schakelt nooit lekker als de motor niet draait....
schakelen deed hij prima, maar draaien ho maar
Geplaatst: 25 nov 2007 15:05
In wat voor carters? Glijlager of naaldlager? En weet je zeker dat je er shims in zette of heb je gewoon een ring gepakt?
