opening contactpunten
Geplaatst: 23 nov 2007 10:53
door ceedee
Wat moest dat ook al weer zijn? Tussen de 0,3 en 0,4 mm?
Punten
Geplaatst: 23 nov 2007 11:02
door Kippenverver
0,3~0,4mm
Geplaatst: 23 nov 2007 12:58
door zollie
toch vooral "even voor F beginnen met openen"
ik heb nog nooit gelet op de afstand, enkel op wanneer ze beginnen met openen.
Geplaatst: 23 nov 2007 13:19
door Jean Raoul du Cable
Valt er wat aan de openingsspleet te stellen dan?
Volgens mij bepaalt de bult op je krukas, hoe ver de punten openen.
Verder gewoon naar zollie luisteren, dan zal het best goed komen.
door Kippenverver
Maar het is wel belangrijk schijnbaar, want het werkplaatshandboek vermeld erbij dat als ze die afstand niet meer kunnen halen, je de punten moet vervangen.
Vergeet ook niet een drupje olie op het viltje te doen, als dan toch daar bezig bent.
Geplaatst: 23 nov 2007 15:07
door hondaa48
Jean Raoul du Cable schreef:Valt er wat aan de openingsspleet te stellen dan?
ja, er is wel wat af te stellen, dat gaat met het schroefje. en dan de contakt puntjes verschuiven. tot de opening 0,4 mm is.
GR.
Geplaatst: 23 nov 2007 15:45
door Kippenverver
hondaa48 schreef:Jean Raoul du Cable schreef:Valt er wat aan de openingsspleet te stellen dan?
GR.
Nee, daarmee stel je het ontstekingstijdstip (dwv, het moment waarop de punten openen) mee af, de afstand van je punten is niet af te stellen, dat ligt aan de staat van het ''lipje'' van je punten, als die te ver heen is gaan je punten niet ver genoeg open en loopt hij kut.
Dit lipje dus, daarom moet je dat viltje ook vet houden, want als je dat niet doet verslijt hij veel te snel.
Geplaatst: 23 nov 2007 15:50
Omdat de grondplaat niet te verdraaien is, stel je het moment van openen door de punten nauwer of wijder te zetten. Nauwer is later, wijder is vroeger Als ze niet ver genoeg openen, loop je risico dat ze ondanks een condenstaor toch gaan vonken wat je punten kost en een slechte vonk oplevert. Te wijd en ze gaan bij hoge toerentallen zweven.
De grap met een thyristor ontsteking waarbij de punten alleen nog voor een stuurstroompje zorgen, is dat je ze veel nauwer kunt zetten waardoor ze minder snel gaan zweven en toch nog een goede vonk geven.
Geplaatst: 23 nov 2007 15:59
door Kippenverver
Wat is een thyristor ontsteking?
Geplaatst: 23 nov 2007 16:14
Zo'n ding van Velleman waarbij je de condensator vervangt door een stukje electronica en de stroom van de accu gebruikt wordt om de bobine te poweren. Punten zijn dan niet meer om de inductie op te starten maar meer zoals een hall sensor, alleen voor een stuurstroompje.
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=8946
Geplaatst: 23 nov 2007 16:19
door Kippenverver
Heb jij zo'n ding gemonteerd?
Geplaatst: 23 nov 2007 16:22
Iets vergelijkbaars ooit in een kevertje. Ik ken een Belg die er eentje in z'n FS1 heeft gefrommeld. Gaat als een brandweer. Moest wel een 12V systeem maken, maar dat was met een bruggelijkrichter zo gedaan.
