monkey viel uit en start niet meer ?!
Geplaatst: 22 nov 2007 13:42
Hier het probleem van deze winter !
ik reed een tijdje terug weg bij een vriend van me ( startte gewoon in 1 x ) tot ie ineens uitviel bij gas geven ( het idee als je valse lucht zuigt )
toen startte die weer in 1 x kicken en daarna gebeurde precies het zelfde en is ie niet meer aangeweest sinds.
Ik heb gekeken voor valse lucht ergens dat is niet het geval , aan de kleppen is niet gerommelt.
Het gaat om een 70 cc gietijzer met 50 ot kop , hij vonkt ook prima en volgens mij krijgt ie ook gewoon benzine want de bougie is nat en die is overigens nieuw en met mijn oude doet ie het ook niet .
wie o wie helpt mij (A)
merci bien !
merci bien !
