Geplaatst: 19 nov 2007 19:15
door Dezelfde Jasper
Dat hoeft niet, de punten hoef je alleen te vervangen als ze versleten zijn of niet goed meer werken (heb een keer gehad dat ze niet meer open gingen).
Afhankelijk van wat voor condensator je hebt, moet je simpelweg het draadje eraf trekken als die met een stekkertje vast zit, als ie gesoldeerd zit eraf trekken na verhitting van het soldeertin. Condensator eraf en een nieuwe erop
Als je het draadje op een nieuwe soldeert moet je oppassen dat je de soldeerbout niet te lang tegen de condensator aan houdt want dan is ie weer poef.
Geplaatst: 19 nov 2007 19:19
door Kippenverver
Hangt er ook maar net vanaf hoelang je hebt gereden met die kapotte condensator, want als die stuk is gaan je punten inbranden.. Dan kun je ze polijsten, maar nieuwe kosten maar een tientje (hitachi, mitsubishi is aanzinelijk duurder).
Geplaatst: 19 nov 2007 20:09
Je kan aan de punten zien of ze niet goed meer zijn. Als er geen slijtage is of brandplekken in zitten en hij werkt goed, dan is het niet nodig om ze te vervangen.
Geplaatst: 20 nov 2007 17:20
door Kippenverver
Wel een heel fijn vijltje of schuurpapiertje dan natuurlijk :wink:
