PF50 stoterstangblok doet raar
Geplaatst: 18 nov 2007 22:36
door motorboy
Hallo
Na een blok weer tot leven te wekken die lang stil gestaan had had ik volgende verschijnselen
stationair en tot 5km/h een slepend lawaai vanuit het blok bij hogere toeren is het weg
olie die druppelt langs de hendel voor op fiets te zetten
Verder loopt die goed alleen wat kan dat lawaai toch zijn uit het blok?
Spoelen en vliegwiel al nagekeken maar daar sleept er niets tegen elkaar
Alvast bedankt voor commentaar als die komt
Geplaatst: 19 nov 2007 09:13
door Henk Veen
Het lijkt me de koppeling, tijdens het slippen maakt ie lawaai, waardoor dat komt kan ik even niet bedenken. Anders even de koppelingskant losmaken, om beter te kijken. Er zit wel olie in?
Geplaatst: 19 nov 2007 13:47
door motorboy
Henk Veen schreef:Het lijkt me de koppeling, tijdens het slippen maakt ie lawaai, waardoor dat komt kan ik even niet bedenken. Anders even de koppelingskant losmaken, om beter te kijken. Er zit wel olie in?
Ja er zit olie in
Zou dit koppelingssysteem kunnen loskomen zodat het geen lawaai maakt
bij stationair en zeer langzaam rijden
Los doen lijkt me wel leuk maar een carterpakking van een PF50 blok is niet zo makkelijk meer te vinden vrees ik
Dan maar liquid rubber van loctite gebruiken als het moet zeker ?
Geplaatst: 19 nov 2007 14:32
Klnkt een beetje alsof de voering al van de platen is gevallen.
Geplaatst: 19 nov 2007 15:51
door maximus conjugatius
nielspbr schreef:Pakking zelf knippen. Bij de brommerboer pakkingmateriaal halen, oude pakking overtrekken indien mogelijk, gaatjes maken voor de bouten cq. paspennen en knippen maar.
(holpijpsetje is trouwens wel handig voor het maken van de boutgaatjes.)
edit: ik heb iets met een gebrek aan dubbele karakters vandaag
Je kan ook dik papier (pakkingdikte) zelf bestrijken met kaarsvet (inkleuren met een kaaars
) en dan boven een zacht vuurtje de pakking "glazig" maken. Lekker crea. Ik maak zo de voetpakking van de Novio altijd. Werkt perfect. En als je eenmaal de gang te pakken hebt, maak je meteen een klein voorraadje...
Geplaatst: 19 nov 2007 15:58
door Henk Veen
Pakkingen zijn gewoon te koop, bv bij Loef.
Geplaatst: 20 nov 2007 07:49
Jamaar daar was iets mee dacht ik... Als ze te koop zijn, lekker kopen hoor. Goed idee. (Ik vind crea gewoon leuk!)
Geplaatst: 16 mei 2008 20:17
door motorboy
Het was de big end waarschijnlijk zat speling op van betekenis
heb de top end op een ander blok gezet en geen probleem meer
