Trappers C50 ongelijk? (met foto's)
Geplaatst: 17 nov 2007 17:17
door edho
Ik zet mijn trappers weer op mijn C50 en nu wil de linker trapper bij het schakelpookje niet ver genoeg zakken. Ik snap niet hoe dit kan. Het mechanisme aan de andere kant is niet uit elkaar geweest en ik heb het allemaal goed gangbaar gemaakt met wd-40.
Hierbij wat foto's ter illustratie, iemand een ideetje??
Ja, het schakelpookje staat te hoog, dit om het probleem te omzeilen, maar dit schakelt voor geen meter.
Geplaatst: 17 nov 2007 17:57
door niek is ik
ongeveer 360 graden naar rects draaien, in plaats van hem naar links meer naar onder te drukken ?
Geplaatst: 17 nov 2007 18:59
Trapspie van de linker crank van boven erin slaan. Zoals de trapper nu staat heb je 'm er van onder in gemept denk ik te zien.
Geplaatst: 18 nov 2007 01:02
door edho
niek is ik schreef:ongeveer 360 graden naar rects draaien, in plaats van hem naar links meer naar onder te drukken ?
Ik zal dat nog even proberen voor de zekerheid, maar ik verwacht daar eerlijk gezegd niet heel veel van.
Geplaatst: 18 nov 2007 01:04
door edho
NIX schreef:Trapspie van de linker crank van boven erin slaan. Zoals de trapper nu staat heb je 'm er van onder in gemept denk ik te zien.
Spie boven of onder maakt niet uit, vandaar dat hij nu van onder zit. Hij zat eerst van boven...
Het mechanisme was droog en stug, ik heb er flink wat wd-40 op gespoten. Misschien zit er binnen in de mechaniek nog iets vast wat dat kleine stukje scheelt?
Ik zal het onderdelenboek nog maar eens bestuderen.
Geplaatst: 18 nov 2007 04:47
door Marinus84
edho schreef:NIX schreef:Trapspie van de linker crank van boven erin slaan. Zoals de trapper nu staat heb je 'm er van onder in gemept denk ik te zien.
anders hoek ik je as even
zo'n boxer als ik moet dat toch wel los kunnen laten lopen.
succes man! vervelende situatie
Geplaatst: 22 nov 2007 20:28
door edho
Het is opgelost! Ik heb de hele zooi er nog eens uitgehaald en nagekeken. De kunstof bussen nog eens aangetikt in de brug en de boel nogmaals zorgvuldig gemonteerd. Toen zaten de trappers opeens wel goed. Raar maar waar, ikke blij
Geplaatst: 22 nov 2007 23:07
door snelwyn
ik zou ff kijken of je die trappers kan verchromen of iets nu steken ze een beetje af bij de rest van je c50
heb je btw een paar foto's via pb vind ik wel leuk ook omdat ik zelf een c50 heb in die kleur 8)
Geplaatst: 22 nov 2007 23:26
door edho
snelwyn schreef:ik zou ff kijken of je die trappers kan verchromen of iets nu steken ze een beetje af bij de rest van je c50
Mijn andere C50 heeft verchroomde trappers en de rest is ook 100%, deze is meer voor algemeen gebruik en hoeft optisch niet top te zijn. Technisch is hij dat zeker wel, volledig opnieuw opgebouwd en het nodige vervangen zoals veren v+a, balhoofd, tandwielen+ketting, mooie auspuff enz. Met deze durf ik tenminste de straat op.
Geplaatst: 23 nov 2007 08:29
door snelwyn
heb je dan wat foto's van de gene waar je niet mee de straat op durft:P
Geplaatst: 23 nov 2007 16:17
door edho
snelwyn schreef:heb je dan wat foto's van de gene waar je niet mee de straat op durft:P
Nou vooruit, die was hier toch al te zien
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... php?t=4668
Geplaatst: 23 nov 2007 16:20
door Kippenverver
Zo, die is wel minstens zo netjes als die van Jou snelwyn
Geplaatst: 23 nov 2007 17:01
door edho
Kippenverver schreef:Zo, die is wel minstens zo netjes als die van Jou snelwyn
Aha, op die fiets. Jij hebt er ook een die het aankijken waard is
Show me dude 8)
En natuurlijk benieuwd hoe je dat allemaal gedaan hebt
pb?
