nieuwe koppelingsplaat
Geplaatst: 17 nov 2007 14:56
door jiveassjeff
heb voor mijn cd50 een nieuwe koppelingsplaat besteld bij de honda dealer.
de oude koppelingsplaat met nummer 22201-066-000 was blijkbaar door honda vervangen door een nieuwe met nummer 22201-165-951.
nu bij vergelijking met de koppelingsplaat die in het blok zat, blijkt de nieuwe koppelingsplaat een iets kleinere buitendiameter te hebben.
is dit een probleem?
Geplaatst: 28 nov 2007 14:46
door jiveassjeff
iemand?
Geplaatst: 28 nov 2007 15:05
door roow
Hoeveel kleiner, en heb je hem gewoon bij een motor dealer besteld?
Volgens mij moet dit lukken. Als de binnenrand maar in de tandjes past.
Geplaatst: 28 nov 2007 15:24
door jiveassjeff
komt van bij officiele honda dealer
de binnenkanten komen wel overeen
enkele fotos:
links oude , rechts nieuwe plaat
boven elkaar gelegd zodat de binnenkant overeenkomt
paar millimeter verschil dus
Geplaatst: 28 nov 2007 16:03
door roow
Die heb ik laatst ook in m'n CD blok geplaatst, omdat mn oude (dezelfde links) krom was.
En hij koppelde/ontkoppelde!
Geplaatst: 28 nov 2007 16:42
door Kippenverver
Waarom vervang je die plaat dan? Lijkt nog vrij goed..
Geplaatst: 28 nov 2007 17:20
door Henk Veen
Volgens mij moet het geen probleem zijn, want volgens cmsnl klopt het:
(22201-165-951) DISK,FRICTION
Make: Honda
OEM#: 22201-066-000
Product#: 22201066000
Price € 4.00
Note: this part is superseded by 22201035000.
Geplaatst: 28 nov 2007 17:28
door bart beekhuizen
dit maakt idd niets uit. ik heb een 3 plaats koppeling met 3 verschillende platen er in, van 30 jaar oude tot bami platen, als het past is het goed.
