Ontluchting, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
Geplaatst: 05 feb 2007 22:52
door Name of Steel
Hey mensen
ik zag net een mssg over ontluchting enzo,
nu vroeg ik me af, is een ontluchtingsunit, nou gewoon een holle pijp met kabeltjes eraan, of zitten er echt membraantjes e.d in?!
zouk wel eens willen weten! wie weet bak ik volgende keer dan zelf wel een ontluchting!! 8)
Geplaatst: 06 feb 2007 08:21
door jifu-dax
gewoon hol
vroeger gebruikte ze daar wel es cola flesje voor ofzo
Geplaatst: 06 feb 2007 13:36
door Skypager
Er is toch ook zo'n monkey die Red Bull blikjes als ontluchtingsvatjes heeft?
Wel vreemd dat dure merken dan een paar honderd euro durven te vragen voor een hol vaatje met een paar slangen, maar okay..
Geplaatst: 06 feb 2007 13:37
door Jurrien
Je gaat er wel HaRdAaaH van
Geplaatst: 06 feb 2007 13:41
door chaly-dude
ja wat heeft het voor nut?
ga je er echt harder van?
en wat doet het eigenlijk ?
Geplaatst: 06 feb 2007 13:43
door thomas
chaly-dude schreef:ja wat heeft het voor nut?
het ontlucht je carter, overdruk enzo..
Geplaatst: 06 feb 2007 14:13
door SBloke
Door overdruk in je carters kan het zijn da je zuiger wat meer moeite heeft om omlaag/omhoog te gaan. Het zou zelfs zo erg kunnen zijn dat pakkingen an de kant worden geblazen. (Maar dat is pas bij grotere blokjes, voor een standaard 50cc heeft het bar weinig nut.)
Om die luchdrukverschillen op te vangen kun je een ontluchting in je blok maken ( CB blokjes hebben die van zichzelf al 8) )
Het kan zijn dat via dit gaatje dan olie naar buiten komt dus wordt er een opvangtankje aan gemaakt met een terugloop naar het blok. Door dit pvangbakje kan het blok blijven ademen ook als hij af en toe wat olie uitspuugd, en je verliest geen olie op de straat, wel zo veilig.
Geplaatst: 06 feb 2007 14:17
door Jurrien
Ieder viertaktblokje heeft ontluchting hoor, niet alleen cb blokjes. :roll:
Houdt bij een lopend blokje van cee/ss/dax/whatever maar eens je hand naast het vliegwiel. Moet het vliegwieldeksel er wel af zijn. Dan voel je em blazen uit de ontluchting.
Geplaatst: 06 feb 2007 14:23
door Spherius
of bovenop het blok jur.
Geplaatst: 06 feb 2007 15:37
door Name of Steel
Spherius schreef:of bovenop het blok jur.
honda blokken hebben geen ontluchting boven.. immi's wel
Geplaatst: 06 feb 2007 15:52
door Brommert
Name of Steel schreef:honda blokken hebben geen ontluchting boven
Nou dat is niet waar, ik heb hier een ori Honda NT C70 en NT C90 blok liggen en die hebben toch echt een ontluchting boven op het blok.
Geplaatst: 06 feb 2007 15:57
Cf carters ook.
Geplaatst: 06 feb 2007 16:28
door argènteoluna
kan ik hier dus uit opmaken dat elke idioot even een ontluchtingssetje kan maken?
Geplaatst: 06 feb 2007 17:55
door Boele
hahaha, maar ieder ss blokje heeft toch ook een ontluchting zitten? boven voortandwiel? voel ik tenminste altijd lucht blazen bij alle ssjes..
Geplaatst: 06 feb 2007 18:04
door M.i.G
alle honda ohc blokken hebben ontluchting erop zitten
bij immi blokken zit er soms nog een extra ontluchtings pukkel erop
zoon extra ontluchting is eigenlijk alleen nodig bij veel cc.
en zoon opvang potje is wel handig, anders wil er nog wel een swat olie uitspuiten. met name als je net ff flink door boekt
