Distributie CD50
Geplaatst: 16 nov 2007 17:58
door roow
Na het blokje gesplitst te hebben er wat onderdelen te hebben vervangen en pakkingen heb ik het blokje onder de dax gelegd.
Nou was het gelukkig starten en lopen, dus dat zat mee...
Maar nu hoor ik m'n ditributieketting lekker schaven in de carters, en hangt hij lekker los.
Voordat ik het blokje uit elkaar had gehaald stond deze nog mooi strak.
Nou zitten er volgens mij autospanner in zo'n blok zit, maar echt veel meer weet ik er niet vanaf.
Zou de ketting/tandwielen dan toch versleten zijn, of iets met een plunjer???
Wie komt het me vertellen!?!
Geplaatst: 16 nov 2007 18:25
door Henk Veen
Geplaatst: 16 nov 2007 18:33
door Kippenverver
Dat is normaal, dat blokje moet gewoon even lopen, dan kan de spanner op spanning komen, en wordt hij na een paar minuten weer helemaal stil.
Geplaatst: 16 nov 2007 18:36
door roow
Hoelang moet ie warm lopen dan, heb 'm al een paar keer laten draaien en één keer even snel het achterpad in en uit gereden
ik zal dat topic even doorlezen.
Geplaatst: 16 nov 2007 18:52
door Dennis
misschien ligt het kettinkje naast je geleiderol in de cilinder. dat gebeurt weleens.
Groeten,
Dennis
Geplaatst: 16 nov 2007 19:14
door maus
Dennis schreef:misschien ligt het kettinkje naast je geleiderol in de cilinder. dat gebeurt weleens.
Groeten,
Dennis
dat had ik dus ook, even checken of hij daadwerkelijk over de geleiderol gaat
Geplaatst: 16 nov 2007 19:28
door roow
gechecked, die lag er nog netjes op..
Veertje onder in het blok zat er ook nog goed in..
Geplaatst: 16 nov 2007 20:50
door Kippenverver
Dan zou ik er gewoon even mee gaan rijden, doe ik ook altijd.. Alleen is die van mij wat traag, dus rij ik even een kwartiertje ofzo..
Geplaatst: 08 dec 2007 20:10
door roow
Zo, blokje eindelijk eens losgehaald
Dat ding rechtsonderin is dus die terugslagklep? (hoop ik
Hij funtioneerd wel helemaal prima, zuigertje gaat heen en weer.
Dus dan moet ik dat ding eruit halen met een parker, en een m6 boutje in Locktiten?
Geplaatst: 08 dec 2007 20:59
door Henk Veen
roow schreef:Dat ding rechtsonderin is dus die terugslagklep? (hoop ik
Functioneert ie echt prima? Zuiger heen en weer is niet voldoende, klepje moet ook sluiten. Kun je eenvoudig testen: monteer de spanner in het carter, zet het carter rechtop in een bak met olie, waarbij het klepje in de olie blijft. Ga dan met het zuigertje heen en weer. Dan moet ie steeds minder ver ingedrukt kunnen worden. Dan is het goed en zou er niets aan de hand zijn.
Geplaatst: 08 dec 2007 21:43
door roow
Waar de plunjer doorheen gaat, heb ik in 1 van de 2 gaten mn vinger gedouwt, en met m'n mond aan de andere kant gezogen/geblazen,
Als ik zuig krijg ik wel zuurstof/olie
Als ik blaas, dan bouw ik druk op.
Dus dat is dan goed?
Maar nu ik het toch uit elkaar heb liggen, lijkt me het beste om een NT plunjer erin te zetten, of zie ik dat fout?
Geplaatst: 13 dec 2007 15:59
door roow
iemand nog?
anders boor ik hem van het weekend uit..?
