ss loopt niet meer
Geplaatst: 09 nov 2007 12:33
door niek is ik
mijn ssje loopt niet meer (70cc, vierbak handkoppeling 12mm carb)
Hij liep, de volgende dag ook, en die dag daarna zegmaar niet meer. een paar keer heel moeilijk een paar ploffen uit de uitlaat...
nu heb ik het volgende al gedaan:
vonk getest,die was goed
bougie verschillende geprobeerd
ontstekings tijdstip gecontroleerd met stroboscoop was goed
nokkeas timing was goed
sproeiers waren goed
andere carb geprobeerd
andere boughie dop geprobeerd
compressie dik in orde
kleppen in orde
krijgt benzine
Dus heeft iemand nog suggesties waarom het kreng niet meer wil lopen ?(geen oude benzine)
Geplaatst: 09 nov 2007 13:36
door niek is ik
heb met stroboscoop getest, en de stroboscoop was aangesloten aan het eind van de bougie kabel...
Geplaatst: 09 nov 2007 14:50
door Jolijn
brommers lopen ook niet, brommers rijden. duhhh
Geplaatst: 09 nov 2007 15:01
door bob
Ik verdenk dat de stationair sproeier of iets anders in de carb is losgetrilt,
Geplaatst: 09 nov 2007 15:37
door Kippenverver
Wat voor vonk heb je? Een heeeeeeel kleintje, of een bliksemschicht?
Geplaatst: 09 nov 2007 16:33
door niek is ik
vonk is prima, dus :(
Geplaatst: 09 nov 2007 18:54
door niek is ik
zo ver ik wet kan het haast niet, morge ga ik de hele dag er desnoods voor uittrekken om het te fixen.
Hoop alleen dat me pa tijd heeft dat ie kan helpe :)
Geplaatst: 09 nov 2007 19:27
door Kippenverver
Wat heb je er mee gedaan voordat het probleem zich voordeed?
Ik vind het raar, maar heb zelf ook weleens zulke situaties gehad waarvan je echt na een tijdje niet meer weet wat je ermee aanmoet..
Succes in ieder geval.
Geplaatst: 22 nov 2007 09:02
door Mrtn
niek is ik schreef:vonk is prima, dus :(
Aan de kabel of aan de bougie?
Ik ken deze problemen uit eigen ervaring en als je de vonk aan de kabel test, kom je er pas achter dat hij kloten is.
Als je niets hebt veranderd is het onzin om naar je sproeiermaat te gaan zitten kijken: als het daarvoor goed was, is hij het nog steeds. Dat geldt ook voor je kleppentiming bijvoorbeeld.
Je hebt meerdere bougies (en een andere dop) getest en timing van je vonk is goed, dus dan blijft er weinig over. Ik ga voor een semi-overleden bobine.
Geplaatst: 22 nov 2007 09:40
door niek is ik
inmiddels loopt hij,(al een poosje) trappen lopen zelfs, maar raak het gas geen millimeter aan want dan valt ie uit... en hij bouwd redelijk druk op in het carter dus was van plan van het weekend het top-end er af te halen... en dan eens kijken hoe dat er allemaal uit ziet...
door niek is ik
want ik zit misschien te denken dat het een nt-70cc setje is op een ot kop enz
