inhouden.
Geplaatst: 05 nov 2007 20:30
door koenkoenkoen
vadertjes
mijn Ot 70cc 50 kop 17mm valstroom houdt in tussen de 60 en 70 op teller
begint te sputteren enzo, tot de 60 netjes en na de 70 ook netjes
staat ie te rijk of te arm? of iets anders?
en welke kant op is armer zetten en welke kant rijker? het clipje?
tjoe
Geplaatst: 05 nov 2007 20:35
door Kippenverver
Clipje 1 tandje omhoog, inhouden betekent teveel benzine, tandje omhoog betekent dat de gasnaald minder ver omhoog komt, en er dus minder bezine uit je carb. komt.
Geplaatst: 05 nov 2007 22:31
door koenkoenkoen
geweldig, armer dus,
maar inhouden betekent te rijk?
wat zijn de symtomen van te arm dan?
Geplaatst: 06 nov 2007 00:02
door edho
koenkoenkoen schreef:geweldig, armer dus,
Inhouden op topsnelheid
Tenminste dat deed mijn c50 dit weekend. Na het clipje omlaag (dus rijker) was het over.
Aan de bougie kun je het ook zien. kleur!
Geplaatst: 06 nov 2007 15:17
door Kippenverver
Oh pardon, dan zit ik er naast.. Te arm betekent inhouden, te rijk betekent sputteren.
Geplaatst: 06 nov 2007 18:10
door Chappy
Even een vraag tussendoor aangezien het zinloos is een soortgelijk topic aan te maken. Mijn c begint op top te sputteren maar vaak pas als ik een tijdje top rijd. Zeg na ca. een kilometer.. Is dit ook te rijk/arm of heeft dat een andere oorzaak? Hij blurbt dan zeg maar, dus te veel benzine? Voor de rest nergens last van, kan dus ook even top rijden.
mvg
Geplaatst: 06 nov 2007 19:23
door Camiel
Chappy schreef:Even een vraag tussendoor aangezien het zinloos is een soortgelijk topic aan te maken. Mijn c begint op top te sputteren maar vaak pas als ik een tijdje top rijd. Zeg na ca. een kilometer.. Is dit ook te rijk/arm of heeft dat een andere oorzaak? Hij blurbt dan zeg maar, dus te veel benzine? Voor de rest nergens last van, kan dus ook even top rijden.
mvg
Misschien trekt 'ie de carb leeg? Dat klinkt hetzelfde als verzuipen, en op top trekt 'ie het meeste benzine, dus check je benzinedoorvoer eens, en maak filtertjes/kraantje/slangetjes schoon. En de carb zelf natuurlijk.
Geplaatst: 06 nov 2007 20:02
door Chappy
Camiel schreef:Chappy schreef:Even een vraag tussendoor aangezien het zinloos is een soortgelijk topic aan te maken. Mijn c begint op top te sputteren maar vaak pas als ik een tijdje top rijd. Zeg na ca. een kilometer.. Is dit ook te rijk/arm of heeft dat een andere oorzaak? Hij blurbt dan zeg maar, dus te veel benzine? Voor de rest nergens last van, kan dus ook even top rijden.
mvg
Kraantje en de slangen zijn goed schoon. Carb is overigens een 19mm keihin carb, half jaar oud ongeveer. Probleem heb ik overigens al een lange tijd, alleen schoot er telkens bij in om het probleem te zoeken en maken. Zou het kunnen dat mijn vlotter niet goed werkt? Waar moet ik dan naar kijken/wat te doen dan?
Mvg
Geplaatst: 06 nov 2007 21:13
door koenkoenkoen
even op mijn topic,
inhouden en sputteren?
in ieder geval,
tussen 60 en 70 gaat ie niet lekker
na 70 blaast ie heerlijk door,
dus toch te rijk?
prima
hij stoot 'n beetje, inhouden goed, inhouden goed, elke sec.
Geplaatst: 06 nov 2007 22:32
door jaap.ackermans
je zou ook eens even je verstuivers eruit kunnen draaien, (dat zijn die dingen waar je je sproeiers indraait) en even met de compressor doorheen spuiten... het zou kunnen dat 1 of een paar gaatjes van die verstuiver verstopt kunnen zitte.... als dit is dan stottert ie ook op een bepaald toerengebied...
succes
