Nokkenasketting SS50
Geplaatst: 05 nov 2007 11:33
door Kippenverver
Hallo jongens en meisjes, zoals je wellicht vermoedt, heb ik een probleem met mijn nokkenasketting.
Ik kan hem dus om de een of andere reden niet op de goede spanning houden, als ik een beetje gas geef en dan weer loslaat klappert hij alle kanten op.. Hoort niet. Ik heb m'n handspanner setje al vervangen voor een autospanner, dat loste het probleem niet echt op.. Dus toen heb ik die autospanner nog een keer vervangen, in de hoop dat daarmee het probleem opgelost zou zijn. Is dus niet het geval.
Nokkenasketting en nokkenastandwiel heb ik ook al eens vervangen, zonder succes.. Heeft iemand enig idee wat ik er nog aan kan doen? Vind het nogal storend..
Alvast bedankt, Joost.
Geplaatst: 05 nov 2007 11:54
Wat was er mis met de handspanner? Wat is de toestand van de geleiderwieltjes, dus ook die in de cilinder? Zit de rubberdop bovenop de plunjer? Dus die tegen de tuimelaar met het spanwiel duwt?
Geplaatst: 05 nov 2007 12:06
door nitelife
hoe ziet het busje er uit? met of zonder gaatjes...
Geplaatst: 05 nov 2007 12:33
door bob
A: Krijg je hem wel gespannen? bij het monteren?
B: Simpelweg een langeslag ketting geleverd? Die is een schakeltje langer.
C: De bout zou hem op spanning moeten houden, (vast gedraaid?)
D: Is het span wieltje nog goed (heeft geen extreme tandjes) of loopt deze eraf zodat de spanning wegvalt.
E: Rubber geleider wieltje in de cilinder nog aanwezig?
Geplaatst: 05 nov 2007 15:17
door Kippenverver
NIX schreef:Wat was er mis met de handspanner? Wat is de toestand van de geleiderwieltjes, dus ook die in de cilinder? Zit de rubberdop bovenop de plunjer? Dus die tegen de tuimelaar met het spanwiel duwt?
De handspanner en ik konden het niet meer zo goed vinden. Alleen is het probleem niet echt verholpen met het vervangen van de spanner, ketting, tandwiel en geleiderolletje..
Of ik de goede ketting heb weet ik niet, maar daar ga ik toch vanuit gezien in die bij een bekende 4takt winkel heb gehaald..
De dop zit erop, de spanner is er een met gaatjes en ik kan hem met de hand wel op spanning krijgen..
Oliepijl is ook wel goed trouwens.
Geplaatst: 05 nov 2007 16:46
door Kippenverver
Zit er in mijn blokje ook niet een of ander ventieltje dat kapot kan zijn?
Geplaatst: 05 nov 2007 16:53
door Kippenverver
Nee, lijkt me ook niet.. Maar wat het dan wel moet zijn is me nog steeds een raadsel.
Geplaatst: 05 nov 2007 19:01
door Henk Veen
Kippenverver schreef:De dop zit erop, de spanner is er een met gaatjes en ik kan hem met de hand wel op spanning krijgen..
Oke, met gaten is een autospanner. Test: Je gooit steeds olie in de gaten en beweeg de plunjer op- en neer. Dan kan ie steeds minder diep. Op een keer is de ketting dan gespannen. Werkt dat allemaal?
Geplaatst: 05 nov 2007 20:12
door Kippenverver
Ja. En het ventieltje is ook niet lek.
